Не работает смена инструмента
Добрый день.
Токарный станок, стойка FANUC. Резцедержатель обычный на 4 инструмента.
При включении ошибок нет. При попытке поменять инструмент, выходит ошибка EX1065 ELECTRIC TURRET ERROR.
Через пару секунд появляется следующая ошибка : ЕХ1011 TURRET RUN TIMER OVER.
После включения при попытке поменять инструмент шаговый двигатель находящийся с боку немного дергается, как будто пытается сработать.
Что посоветуете?
Спасибо.
Дык что тут советовать. Заклинило механически. А вторая ошибка, это то что цикл смены не завершился за определённое время.
Благодарю за ответ.
Мысли на механику были сразу.
Вопрос по разборке - есть ли какие нибудь подводные камни?
Спасибо.
2 часа назад, kirya.tex сказал:
12 минуты назад, kirya.tex сказал:
Обычная разборка.
Я как-то  не сталкивался с такими "обычными" резцедержателями, а как у него устроена система зажима/разжима при провороте? Может там проблема.
На одном китайце с простенькой револьверной головой был как-то такой глюк, пока не разобрал и не увидел механику не понял в чём было дело, а оказалось всё просто - электрики в выходные поменяли фазы местами, а там обычный асинхронник и для смены инструмента должен крутиться в определенном направлении. Решение - поменять фазы местами. На том китайце даже не было реле контроля фаз, к сожалению, иначе проблема была бы решена гораздо быстрее, без ковыряния механики.
3 часа назад, boomeeeer сказал:
А то что шнеки, конвейер стружки, насосы СОЖ крутятся в обратную сторону это никого не насторожило. Да?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Станок SK50P, шека и конвейера стружки не имеет - там простой поддон. СОЖ не включали, а ошибку смены инструмента сразу видно.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Механику разобрали, почистили и собрали.
Сейчас меняет инструмент, но появился люфт на резцедержателе после смены инструмента. (0,2 мм)
Если прокручивать вручную, то люфта нет.
Я так понимаю, что нужно искать в стойке параметры двигателя и увеличивать время работы?
Спасибо.
20 часов назад, kirya.tex сказал:
Отнюдь, сказал граф и положил графиню на рояль..:smile:.
Механика, механика, механика...
Там зубчатое зацепление, шаг зуба - несколько мм.
0,2 мм - какие, нафиг, параметры, тут чистое железо, если люфт, смотрите, почему плохо зажал.
Или вы  термином "люфт" обозначаете повторяемость? Непонятно, блин...
Только что, Anat2015 сказал:
Иногда по просьбе коллег механиков увеличиваем время на зажим,
только в таймерах ладдера искать надо.
Железо стареет, корректируем логикой.
В 21.07.2019 в 11:50, kirya.tex сказал:
Основное правило механики : после сборки ранее разобранного сложного изделия
всегда остаются лишние детали ... Я бы переборку РГ повторил . Регулировки там
какие-то были ? Только потом в фиксированные таймера бы лез .
Главное, чтобы механики потом не сели на голову, замучаешься все их просьбы выполнять. У нас принято решение принимать коллегиально, с разумными доводами.
 Я стараюсь решить проблемы электрическим путём,
если совсем никак, тогда выношу диагноз
иногда и механиков рядом нет.
Добрый день.
Поговорил с механиком, говорит все что можно было подкрутить, он подкрутил.
Скинул лад станка.
Посмотрите если не сложно.
Спасибо.
PMC1.000
Надо на станке посмотреть какая пара битов работает при вращении Y4.2....3
Y4.4.....5   или Y5.0.....1.Появляется -ли Y5.4  ( зажим РГ )
Добрый день.
Дело было не в бобине.....)
Попробовал я увеличить таймер с 2600 до 6000. Время увеличилось, все равно не дожимал и уходил в ошибку.
Попросил механика еще раз разобрать.
И нашли причину + по распросам выяснилось что РГ пару лет назад душевно влетела в шпиндель.
Шток на фото был погнут на 3 мм. Выровняли и все заработало.
Всем спасибо!!!
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
