Помогите убрать первый слой линий во фрагменте
Артём Чернышёв
Артём Чернышёв
Дело в том, что при копировании некоторых объектов, становится двойная деталь(линия на линии) что в будущем будет мешать при резке на лазере, т.к лазер будет прожигать два раза. Подскажите как убрать первый слой линий. Заранее спасибо!
3 часа назад, kzs64 сказал:
посмотрите команду "проверка наложения элементов"
А с какой версии эта команда появилась? Мне до 18 версии она на глаза вообще не попадалась.
@Артём Чернышёв, есть один хитрый приём, который упрощает в дальнейшем такие вещи.
1. Объединять внешние и внутренние контуры каждой детали в эквидистанты (сначала делаете эквидистанту от исходного контура с очень мелким шагом типа 0,1 мм, потом обратную, потом убираете лишнюю геометрию при помощи фильтра выбранных объектов).
2. После этого можно спокойно объединить деталь в макрос и в таком виде сохранить. Правило: одна деталь - один файл frw.
3. На раскладке макросы двигать будет удобнее, чем что-либо другое. Разумеется, лучше это делать в отдельном файле.
4. Когда вы получили финальную раскладку - разрушить все макросы. Эквидистанты разрушать не обязательно - лазер, плазма и т. п. их видит. Но всё же стоит сначала проверить, видит ли их станок.
Более того, некоторые станки понимают очерёдность реза, если задавать расположение объектов. Это делается до объединения в макросы.
Удобнее задать вырезку всех отверстий и полостей через повтор команды "поверх всех" в прямом порядке реза. После этого выбрать основной внутренний контур, задать "под всеми". Затем основной наружный контур "под всеми". Пример - прокладка ГБЦ.
При раскладке работает такое правило - последнее вставленное режется раньше. Поэтому сначала размещаются самые большие детали, внутри или вокруг них - мелочь.
В целом, раскладка в компасе проще, чем в автокаде (видел человека с нехилым опытом, но с кучей лишних для меня движений потому что автокад по другому не умеет). Конечно, всякие штуки типа техтрана хороши, но лишь когда речь идёт об исключительной специализации.
Проверка наложение есть версии с 10-12ой. Искать нужно в библиотеках через справку компас. Как пользоваться контекстной справкой тоже объяснить?
Какое отношение формирование карты раскроя имеет к компасу? Какие нафиг эквидистанты? У вас что с машиной ПО специализированные не шло?
В 08.05.2019 в 14:53, Di-mann сказал:
@Di-mann я так понял автор с модели вытаскивает контура на чертеж и далее переводит в dxf. А с модели да, частенько могут получиться наложения.
ЗЫ А специализированное ПО "съест" файл компаса? :smile: Или предлагаете заново строить в этом ПО? Если же хотите сказать, что спецПО съест контур с наложениями, то это не так. Но даже если некоторые продвинутые производители сделали такое, то вряд ли автоматом. Т.е. уже появляется необходимость в участии инженера (даже если им будет сам наладчик), что есть увеличение цены заказа.
Изменено пользователем Bully
В 08.05.2019 в 18:53, Di-mann сказал:
Простой пример: режущий плоттер, к которому идёт такое ПО - плагин для CorelDRAW.
И, к примеру, нужно вырезать такую деталь:
В 08.05.2019 в 15:39, Udav817 сказал:
прокладка ГБЦ
Вы будете в Кореле рисовать или в той САПР, которую имеете? В данном случае автор пользуется Компасом. Там и раскладку делать удобнее, чем в том же Кореле.
1 час назад, Bully сказал:
Тут весь вопрос откуда вытягивать контур.
1.Если контур сделан полностью в начальном эскизе листового тела, а потом согнут по линиям. То технологу нефиг париться берёшь контур первого эскиза и режешь без наложений и прочих танцев с бубном.
2.Если листовое тело создано из многоугольника отгибом граней, с последующим вырезом прочей геометрии, то нужно делать развёртку в чертеже и оттуда копировать в раскрой с неизбежным наложением двух контуров, которые потом нужно убивать поиском и удалением наложений.
Первый способ предпочтительней для технолога, второй для конструктора. А кого напрягут на конкретном предприятии вопрос организационный.
28 минут назад, Udav817 сказал:
Не путайте принтеры с портальными машинами плазменой, газовой, лазерной резки. Есть специальные программы для раскроя (техтран и т.п), где задаются эквидистанты, места врезки с подходом по касательной, переходы между деталями, мостики, автоматом считается длина реза и КИМ ну и пр...
Делать это в компасе ИМХО Ёбля_стоя_в_гамаке.
Сьест dxf, но в один слой с линией основная, через команду "сохранить как" без прочей пляски с бубном.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Так и читайте внимательнее ;)
Далеко не каждая фирма, имея плазму/лазер и т.п., будет ещё и брать софт для автоматического раскроя.
А я описал лишь способ, как при этой... в гамаке ногу не подвернуть и фуй не сломать. :biggrin(old):
Вот именно это и пытается сделать автор. Просто исходники оказались по тем или иным причинам с наложением (не факт, что с модели - видел, как некоторые констрякторы так рисуют, ибо иначе им интеллект не позволяет).
Изменено пользователем Udav817
1 час назад, Di-mann сказал:
ну так об этом и вопрос (вы же сослались на спецПО как панацею).
листовое тело может и ни при чем. В чертеж могут ребра попасть с верхней и нижней плоскости плиты, тоже будет наложение.
2 часа назад, Bully сказал:
Как панацею от ручного задания эквидистанты и прочих замут в рукопашную под раскрой.
Наложения при использовании чертежа с 3d модели будут обязательно, т к компас проецирует и лицеву, и заднюю грань развёртки. Плюс ещё некоторые "ништяки" от проекции добавляющие геморроя.
Ах да, построена модель листовым телом или выдавлена просто выдавливаемым, не никакой разницы. Контур будет задвоен. К слоям это тоже отношения не имеет.
В 13.05.2019 в 20:06, Di-mann сказал:
Лучше дай денег на панецею, чем умничать))) тут спрашивают, что делать, когда яйца прищемило, а ты учишь, что не надо было их в тиски совать.
58 минут назад, Udav817 сказал:
Нет болгарки- пили напильником.
Я не даю советов в извращённых видах  секса.
1 час назад, Udav817 сказал:
Думать заранее куда суёшь
В 13.05.2019 в 15:14, Udav817 сказал:
Далеко не каждая фирма имеет лицензионный компас...
Можно конечно строить эквидистанты в ломаном компасе и плакать, что на техтран денег не дают, а при покупке плазмы сэкономили на софте.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
