takisawaex308.png?1540560885657
Для станков:
  • EX308, EX310, EX508, EX510,EX708, EX710, EX910
  • TC350MC
  • TT350MC
  • VTL450M
  • NEX108M, NEX110M, NEX908M, NEX910M
  • LA200M, LA250M
  • LA250YS с 15-ти позиционной револьверной головкой
  • FX800
  • MX800
ER32 -  6000 RPM
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
