Нужна стоимость работ по КАЖДОЙ позиции.
Отправляйте на эл. почту : mastergidravlik@gmail.com
1. Механическая обработка корпуса подшипника А1315.20.04  (21,3 кг, габаритные размеры, мм -  360х240х140, виды работ -  фрезерная, расточная).
2. Механическая обработка накладки А1315.20.12  (40,5 кг, габаритные размеры, мм - 120х540х160, виды работ -  фрезерная, расточная ).
3. Механическая обработка зубчатого обода А1315.20.19 (125 кг, габаритные размеры, мм -  D=888,  b=125, виды работ -  токарная, зуборезная).
4. Механическая обработка рамы А1315.24.01 (813 кг, габаритные размеры, мм - 245х1800х980, виды работ - фрезерная, расточная).
5. Механическая обработка крышки буксы А1315.26.03 (31 кг, габаритные размеры, мм -  D=380,  b=160, виды работ - токарная).
6. Механическая обработка корпуса буксы А1315.26.04 (126 кг, габаритные размеры, мм - 180х540х400, виды работ - фрезерная, расточная).
7. Механическая обработка крышки буксы А1315.26.05 (22,1 кг, габаритные размеры, мм -  D=380,  b=120, виды работ - токарная).
8. Механическая обработка станины А1315.60.01 (918 кг, габаритные размеры, мм -  D=1170,  b=230, виды работ -  токарная, фрезерная, расточная).
9. Механическая обработка балансира нижнего  А1315.60.02 (308 кг, габаритные размеры, мм -  D=725,  b=265, виды работ -  токарная, фрезерная, расточная).
10. Механическая обработка балансира верхнего  А1315.60.03 (138 кг, габаритные размеры, мм - 130х600х400, виды работ -  фрезерная, расточная).
Обработанные поверхности должны быть защищены для предотвращения коррозии, не должны иметь заусенцев, задиров, забоин, вмятин и других дефектов. Обработанные поверхности должны быть защищены для предотвращения коррозии, не должны иметь заусенцев, задиров, забоин, вмятин и других дефектов.
А1315.20.04 Корпус подшипника (ред. 22.11.18).pdf
А1315.20.12 Накладка (ред. 28.11.18).pdf
А1315.20.19 Зубчатый обод (ред. 28.11.18).pdf
А1315.24.01 Рама (ред. 28.11.18).pdf
А1315.26.03 Крышка буксы (ред. 29.11.18).pdf
А1315.26.04 Корпус буксы (ред. 28.11.18).pdf
А1315.26.05 Крышка буксы (ред. 28.11.18).pdf
А1315.60.01 Станина (ред. 29.11.18).pdf
А1315.60.02 Балансир нижний (ред. 29.11.18).pdf
А1315.60.03 Балансир верхний (ред. 29.11.18).pdf
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
