Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Гибочник durma 25100.
Зависла вверху балка, не могу перейти в ручное управление что бы опустить.
9 часов назад, Doorsexpert сказал:
Какое ЧПУ?
  • 1 год спустя...
Добрый день, такая же проблема сегодня вылезла, но на durme HAP 2580 при перезагрузке станка балка зависла и не опускается даже в ручном режиме, что можно сделать? Стойка Cybelec 10 при нажатии на педаль (в ручном режиме) пишет ENC DESYNCHY.
А также не подскажите где можно достать или приобрести схемы на данный станок (от прежнего владельца досталось только руководство-паспорт и 6 листов разрозненных электросхем)? туркам запрос сделал, но от них не особо жду ответа
1 час назад, MaxR-1-1 сказал:
Турки скорее всего вышлют
Скиньте фото. Скорее всего большая разница между Y1 и Y2. Если так, то принудительно выставите новые координаты.
11 часов назад, vad0000 сказал:
Как это сделать и какое фото нужно?
9 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
F3 - BEND NUMERACAL
Фото этой страницы, мне нужно знать текущие позиции Y1 и Y2.
15 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
для того что бы залить картинку надо сделать 10 сообщений или как то по другому?
Ссылку на файлообменник
EuEvDX8BhH7j9wкартинку не могу вставить попробую письменно передать
страница продукт
        память                               позиция                         исправл
у1     279,51                                 354,48                           -0,16
у2     279,51                                147,51                             -0,01
х абс + 64,9                                 +137,5                             +0,0
R       + 132.6                                +33,0                             +2,0
стоп     1
https://yadi.sk/i/lLRDyaps_tHOrA
https://yadi.sk/i/9bSVXoLQBF30dw
1 минуту назад, MaxR-1-1 сказал:
Я оказался прав. Большая разница между Y1 и Y2
1. Возьмите рулетку и померьте расстояние от стола до крепления пуансона с двух сторон
2. Перейдите на 3-й уровень доступа
3. F1 - machine - initialiazation - dnc/enc
4. В выделенное поле (requested) вводите реальное значение Y1, далее F5 - validation. Текущая координата Y1 изменится.
5. То же самое для Y2.
Отпишитесь о результатах
1 час назад, vad0000 сказал:
огромное спасибо! исправил координаты станок заработал
Подскажите пожалуйста, где можно подробно изучить устройство и принцип работы станка? (ну если это не наглость с моей стороны)
46 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
Я думаю, что книги "Листогибочный пресс. Принцип работы" не существует. Есть отдельная литература по гидравлике, ЧПУ и технологии гибки
1. По гидравлике рекомендую ознакомиться с книгой "Гидравлика" от БОШ. 1000 страниц на русском языке
2. Что касается ЧПУ, то могу предложить "Машинные параметры" от CYBELEC. Там помимо подробного описания всех параметров, есть очень много полезной информации. И еще рекомендую установить эмулятор гибки на РС - программу CYBELEC PC 1200. На ней можно создать полную копию вашего станка, писать программы гибки, а затем передавать их на ЧПУ по локальной сети или через USB-флешку.
3. Технология гибки - это уроки от производителя гибочного инструмента ROLLERI.
Литература от CYBELEC и ROLLERI - на англ. яз.
Давайте почту - скину
Hello everyone, Dear vad0000
Please can I get your Machine Parameters" from CYBELEC and the emulator programming for cybelec 1200 and literature from Rolleri either.
Thanks in advance,
I have two machines with cyblec 1200 and I am new with this controller and both machines have problems, I hope that you can help me to find the problem.
bellaminemoez@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
@vad0000 . Добрый вечер. а можно попросить у вас также эту книгу ."Машинные параметры" от CYBELEC.
в сети не смог найти.
energon911@gmail.com
4 часа назад, Саня222 сказал:
http://cncmanual.com/cybelec/cybelec-machine-parameters/
02.02.2021 в 10:35, vad0000 сказал:
x-kirill@mail.ru
  • 2 года спустя...
Доброго дня! подскажите пожалуйста куда копать в этот раз?
Имеем прежний станок CNC 2580 на CYBELEC, ситуация следующая он поднимает вверх балку и после ни как не хочет ее опускать, ни в ручном режиме ни в автоматическом.
CrR7SUWTEhttps://ru.files.me/u/w3z9t34pep
Причем балку он поднимает на 360-361, что выше ограничения 355
при индексации станок пишет что балка находится внизу т.е. на 120
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
