Doorsexpert
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Гибочник durma 25100.
Зависла вверху балка, не могу перейти в ручное управление что бы опустить.
vad0000
9 часов назад, Doorsexpert сказал:
Какое ЧПУ?
  • 1 year later...
MaxR-1-1
Добрый день, такая же проблема сегодня вылезла, но на durme HAP 2580 при перезагрузке станка балка зависла и не опускается даже в ручном режиме, что можно сделать? Стойка Cybelec 10 при нажатии на педаль (в ручном режиме) пишет ENC DESYNCHY.
А также не подскажите где можно достать или приобрести схемы на данный станок (от прежнего владельца досталось только руководство-паспорт и 6 листов разрозненных электросхем)? туркам запрос сделал, но от них не особо жду ответа
vad0000
1 час назад, MaxR-1-1 сказал:
Турки скорее всего вышлют
Скиньте фото. Скорее всего большая разница между Y1 и Y2. Если так, то принудительно выставите новые координаты.
MaxR-1-1
11 часов назад, vad0000 сказал:
Как это сделать и какое фото нужно?
vad0000
9 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
F3 - BEND NUMERACAL
Фото этой страницы, мне нужно знать текущие позиции Y1 и Y2.
MaxR-1-1
для того что бы залить картинку надо сделать 10 сообщений или как то по другому?
vad0000
15 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
Ссылку на файлообменник
MaxR-1-1
EuEvDX8BhH7j9wкартинку не могу вставить попробую письменно передать
страница продукт
        память                               позиция                         исправл
у1     279,51                                 354,48                           -0,16
у2     279,51                                147,51                             -0,01
х абс + 64,9                                 +137,5                             +0,0
R       + 132.6                                +33,0                             +2,0
стоп     1
https://yadi.sk/i/lLRDyaps_tHOrA
https://yadi.sk/i/9bSVXoLQBF30dw
vad0000
1 минуту назад, MaxR-1-1 сказал:
Я оказался прав. Большая разница между Y1 и Y2
1. Возьмите рулетку и померьте расстояние от стола до крепления пуансона с двух сторон
2. Перейдите на 3-й уровень доступа
3. F1 - machine - initialiazation - dnc/enc
4. В выделенное поле (requested) вводите реальное значение Y1, далее F5 - validation. Текущая координата Y1 изменится.
5. То же самое для Y2.
Отпишитесь о результатах
MaxR-1-1
1 час назад, vad0000 сказал:
огромное спасибо! исправил координаты станок заработал
Подскажите пожалуйста, где можно подробно изучить устройство и принцип работы станка? (ну если это не наглость с моей стороны)
vad0000
46 минут назад, MaxR-1-1 сказал:
Я думаю, что книги "Листогибочный пресс. Принцип работы" не существует. Есть отдельная литература по гидравлике, ЧПУ и технологии гибки
1. По гидравлике рекомендую ознакомиться с книгой "Гидравлика" от БОШ. 1000 страниц на русском языке
2. Что касается ЧПУ, то могу предложить "Машинные параметры" от CYBELEC. Там помимо подробного описания всех параметров, есть очень много полезной информации. И еще рекомендую установить эмулятор гибки на РС - программу CYBELEC PC 1200. На ней можно создать полную копию вашего станка, писать программы гибки, а затем передавать их на ЧПУ по локальной сети или через USB-флешку.
3. Технология гибки - это уроки от производителя гибочного инструмента ROLLERI.
Литература от CYBELEC и ROLLERI - на англ. яз.
Давайте почту - скину
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Hello everyone, Dear vad0000
Please can I get your Machine Parameters" from CYBELEC and the emulator programming for cybelec 1200 and literature from Rolleri either.
Thanks in advance,
I have two machines with cyblec 1200 and I am new with this controller and both machines have problems, I hope that you can help me to find the problem.
bellaminemoez@gmail.com
    • Maik812
      Какой смешной.. Вот рассмешил меня!!  Я тебе тайну страшную открою что любой бизнес покупает только если это приносит прибыль а не убыток.. Просто прибыль она бывает разная время это тоже деньги.. при чем время самый дорогой продукт, так как невосполним.. Машину в такси покупают чтоб она себя отбила, и компьютер покупают чтоб отбил и плоттер и в типографию станок чтоб принес прибыль и отбил. И не поверишь самолеты по 200 мл баксов чтоб принес прибыль :)   Вот именно !!! расскажи этим продаваном PDM !!!! И Я ВЫБИРАЮ TOTAL COMMANDER Да конечно бесплатен , это как за коврик просить плату при входе в квартиру за 10 миллионов что ты отдал за нее..     Конечно при подключенной программе или библиотеке (crossmanager или CAD Exchanger например я прикрутил), как и любой САПР с купленными библиотеками или подключенными его производителем. Бесплатные тоже есть и плагины для конвертации например http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html Да предсмставь себе при определенных действиях и написанного шаблона :) Да естественно и ТС ищет фото показать ? в сакросе геометрика смотри.. А Вот имя сможет PDM поменять так же просто ? А фильтр удобный там есть или тупой поиск?   Да в сравнение с PDM за куеву тучу бабок или за лицензию на SW ТС бесплатно делает все это и это написано именно как то что TC умеет делать с настройками и плагинами. Как и любой САПР и PDM все при соответствующих купленных и встроенных делают подобное. Вопрос тут в том что кто то считает тут что я "сову на глобус натягиваю" при этом я еще раз Я НЕ ПРОГРАММИРУЮ, Я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ И МАКРОСЫ Все ЭТО все с 1-6 пункт  Total commander делает без программирование с моей стороны (я изменяю существующие плагины и их имя для удобства) а использования макросов написаны форумчанами и др программистами которые делали их для всех бесплатно.   Представь себе можно без дерева или через распознавание  , тут главное оформленные данные для работы как с объектами спецификации с узлами.
      В сравнении с ТС? При наличии соответсвующих полей найдёт. А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну? Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21 Ну если есть доступ смотри на здоровье. ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных. А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить. При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек. При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.   Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами. О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение. Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель? Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему. В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
    • Maik812
      Это все твои ответы. .. жаль Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого... Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить.. Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник. Проводничек для домохозяек делался..
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
