Добрый день. Подскажите что можно сделать, глючит сенсор. не могу включить гибочный станок ERMAKSAN POWER BEND PRO 2600 - 100 Сенсор CYBELEK CybTouch 12 На экране появился красный кружок и сенсор не работает
как его ввести? попробовать клавиатуру подключить
При проведении пальцем по экрану от нижнего левого угла в правый верхний появился зелёный круг
Может как то поменять положение ключа
Да, но потом сверху зелёного появился красный круг
В них есть сброс до заводских настроек или что-то похожее
Может быть все что угодно. Но проблема а том, что в этом ЧПУ нет vga выхода, и нельзя подключить внешний монитор.
при подключении мышки и клавиатуры не включаются
Снял заднюю крышку пробовал пошевелить провода, заодно продул пыль. ничего не дало
наверно буду завтра звонить в Калугу звать сервисников
не знаете в Москве есть специалисты по ремонту?
Нажимай на красные кружки в том месте, где они появляются, пока экран не заработает.
Богоманшин Игорь
похоже на произвольный самозапуск системы калибровки сенсора... ИМХО.
1 час назад, Tad сказал:
Надо переключать положение ключа? Нажимаю на красный кружек он не реагирует
Нажимаю, ни какого эффекта
  • 4 года спустя...
Снимите пленку защитную. Скорее всего проблема в ней. У меня была похожая ситуация. Пыль под пленкой нажимала на экран сразу в нескольких местах.
