Планетарный механизм
Гость Excalibur921
49 минут назад, k_v сказал:
ищите литературу про суммирующие механизмы
https://studfiles.net/preview/3618432/page:4/
Собрал по рис.
z1/z2=1
z2/z3=1
z3/z4=1
z1 неподвижна
Вход 90 град водило, а выход z4  180 град..почему? Должен быть 90.
Почему упростили формулу до  z4/z1 геометрически они разного диаметра, но последовательность передачи 1 к 1 у всех пар.
Т.е. z1/z2* z2/z3* z3/z4 не равно z1/z4.
Странно  написано в книге валы z1 z4  должны вращаться в разные стороны, а они вращаются в одну...где ошибка?
И тут я сделал по другому…
Убрал z2 чтобы убрать инверсию направления вращения, заподозрил что вход движения нетуда, раз не соответствует описанию работы, сделал водило неподвижно, вход z1.
Фактически собрал вашу схему и она правильно работает!
Ха…в этом коварство дифференциальных планетарных редукторов.
Важно не только где вход вращения, но и в какую сторону…бывали перлы вход 90 выход 180 или вход -90 выход внезапно 270. И во всех опытах вход было водило…
Верхний рис. это уже после остановки водила, сначала был выход 180…вот так и получилось решить.
Гость Excalibur921
Поспешил с выводами…
Эта схема с замороженным водилом и выброшенной z2 не регулирует разность фаз если двигать водило в N положений. Странно. Cхема с книги переключает. И самодельные велики схемы тоже переключают. Непонятно…черт ногу сломит, уже выглядит как редуктор от танка.
Тогда схема с книги тоже требует инверсии направления и ничем не лучше изобретенных схем без всяких справочников.
14 часа назад, piden сказал:
Может более научно такой механизм называть "вал", не? :g:
Точнее по моему - муфта :)
Гость Excalibur921
12 минуты назад, Fedor сказал:
муфта
Нет, это суммирующий механизм с цилиндрическими шестернями (цилиндрический дифференциал).
А чего он суммирует если передаточное отношение единица ?  Наоборот вычитаются потери в зацеплениях и подшипниках вроде.  <=
некий редуктор с передаточным отношением единица
Изменено пользователем Fedor
В 05.05.2019 в 21:04, MFS сказал:
по предмету уже.
Заходите чаще. Так и порядок будет и меньше озабоченной школоты в коментах.
Вообще странно, обычно модераторы чистят тему а если  что-то жесткое типа банить навсегда то  приходят админы.
Вот кстати фактически тоже что придумал. Юдин Механизмы приборов.
7 часов назад, Гость Excalibur921 сказал:
Пункт 9 правил читаем и пользуемся.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
