Лестница.
Добрый вечер.
Подскажите - как сделать в Компасе, чтоб из тела 1 "вырезать" тело 2. чтоб получить развертку с этим "вырезом"?
Операции вычитание нет среди инструментов применимых к листовым телам.
Листовые тела в Компасе предполагают вырезы перпендикулярно плоскости листа.
Изменено пользователем Di-mann
35 минут назад, Di-mann сказал:
А можно ли сделать вырез, не перпендикулярно листу, но чтобы при этом кромки выреза были перпендикулярны плоскости листа?
2 часа назад, Di-mann сказал:
@Di-mann , спасибо.
Была мысля разрезом снять  контур и вырезать - не судьба.((
Изменено пользователем НикВас
Спроецировать можно, но не операциями с листовым телом, без гарантии получить развёртку. При определённых действиях развёртку можно получить и при других операциях.
Грань на которой будет вырез не листовым телом должна быть неподвижная при операции с листовым телом.
Вроде как подогнал, но муторно и долго всё как то!((
Может кому поможет:
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
