Лестница.
Добрый вечер.
Подскажите - как сделать в Компасе, чтоб из тела 1 "вырезать" тело 2. чтоб получить развертку с этим "вырезом"?
Операции вычитание нет среди инструментов применимых к листовым телам.
Листовые тела в Компасе предполагают вырезы перпендикулярно плоскости листа.
Изменено пользователем Di-mann
35 минут назад, Di-mann сказал:
А можно ли сделать вырез, не перпендикулярно листу, но чтобы при этом кромки выреза были перпендикулярны плоскости листа?
2 часа назад, Di-mann сказал:
@Di-mann , спасибо.
Была мысля разрезом снять  контур и вырезать - не судьба.((
Изменено пользователем НикВас
Спроецировать можно, но не операциями с листовым телом, без гарантии получить развёртку. При определённых действиях развёртку можно получить и при других операциях.
Грань на которой будет вырез не листовым телом должна быть неподвижная при операции с листовым телом.
Вроде как подогнал, но муторно и долго всё как то!((
Может кому поможет:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
