Можно обработать обычной выборкой 3D модели, просто включив наклон оси, но получится так себе. Для дерева может и пойдет.
Все многоосевые стратегии кроме моноколеса - чистовые, выборки нет.
Направляющие кривые этой поверхности не смещены эквидистантно к краям, получится "выборка растром". Еще один вариант для выборки дна - использовать стратегию "проекция поверхности", но все равно придется нарисовать плоскую поверхность с нужными направляющими кривыми, чтобы при проекции было красиво, а не растр.
Вот нашел в другой теме человек отвечает:
Нормальная скорость резания по нерже для наших сверл это Vc=10 по стали 10-20
Я обычно больше не ставлю хотя можно и больше .
для D=5 650оборотов будет норм и подача 13мм/мин 0.02 на оборот
Ну можно и побольше попробовать
Как он из этих расчетов получает 0.02 на оборот?
Пожалуй это последний не закрытый вопрос
@mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.
Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.
Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."
но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
