вызов и обработка подпрограммы
FF12F
Здравствуйте. только осваиваю стойку i31 model B
не получается запустить корректно программу
1. Нет смещения на первые X-60
2. корректно выполняет подпрограмму (в конце она закрыта как положено M99)
3. некуда не двигается а на том же месте выполняет подпрограмму второй раз.
смысл задачи был в том что бы фрезеровать позы на одной прямой с разным шагом используя одну и туже подпрограмму.
не получилось не через смещения (как ан стойке сименс), ни прописав смещения таким образом. сильно не пинайте. я за этим станком (да и вообще за чпу) всего 2 недели. пока только привязки освоил чуток)
помогите понять как сделать данное задание попроще, не хочу в ручника каждый раз корректор прописывать((
O1111 (fjghfh)
G90 G54 S3000 M3 G43 D2;
G00 Z111 X0 Y0;
G00 X-60;
M98 P0012;
G00 Z111;
G00 X-175;
M98 P0012;
M30;
покажи саму подпрограмму пожалуйста потом поговорим
и обьясни что хочешь получить
дай хотябы эскиз
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf
Подпрограмма работает без нареканий. она была написана давно и не мной.
там просто паз 20х6х3 (ДхШхВ)
Хотел получить перемещение линейное по X на определенные промежутки-выполнение подпрограммы-переход на g55 и снова по порядку
на детали 18 пазов.
ПС спасибо форуму. благодаря ему научился хотя бы подпрограмму запускать. ибо в мануале на русском вообще пока ничего понять не могу
18 часов назад, FF12F сказал:
Почему же тогда она не отрабатывается в разных положениях? :)
Для того чтобы определиться каким образом вызывать подпрограмму, надо видеть как она написана, в абсолютных координатах или приращении.
2 часа назад, andre_77 сказал:
сегодня кое как переписал и запустил. вроде обработалось.
после выходных запишу сюда. даже не сомневаюсь что все очень криво и работает чисто случайно.
если будет возможность прокомментируйте. но уже после выходных
Как можно брать человека на фрезер без опыта и знаний CAM)) В ученики на пару месяцев
Привет всем! А где обещанная подпрограмма? Я сейчас тоже учусь, но в теории. Станка еще в глаза не видела .. Сейчас есть похожая задача с использованием подпрограмм. Нашла этот пост, а примера не вижу. Буду ждать
А я думал M98 давно в прошлом) Какая разница сколько кадров в программе? ты ее не руками набираешь, постпроцессор делает все за нас
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Может кто подсказать как с помощью датчика blum tr60 найти угол на делительной головке (координата А) и автоматически выставить плоскость и записать в таблицу системы координат? П.с. стойка fanuc 0i mf
1 час назад, Рустик сказал:
Окей, датчик понятен. Циклы какие? Блюмовские?
23 минуты назад, Killerchik сказал:
Не могу разобраться как работает цикл 9705
      В таком случае проще всё сделать как ему советовали на том (другом) форуме всё сделать в Арткаме, те же танцы с развёрткой цилиндра на плоскость.
      подача на оборот это подача на зуб помноженная на число зубьев
      Можно обработать обычной выборкой 3D модели, просто включив наклон оси, но получится так себе. Для дерева может и пойдет. Все многоосевые стратегии кроме моноколеса - чистовые, выборки нет. Направляющие кривые этой поверхности не смещены эквидистантно к краям, получится "выборка растром". Еще один вариант для выборки дна - использовать стратегию "проекция поверхности", но все равно придется нарисовать плоскую поверхность с нужными направляющими кривыми, чтобы при проекции было красиво, а не растр.
    • SAVASTEEV
      Вот нашел в другой теме человек отвечает:   Нормальная скорость резания по нерже для наших сверл это Vc=10 по стали 10-20 Я обычно больше не ставлю хотя можно и больше . для D=5 650оборотов будет норм и подача 13мм/мин 0.02 на оборот Ну можно и побольше попробовать  Как он из этих расчетов получает 0.02 на оборот?  Пожалуй это последний не закрытый вопрос
      1300 это скорее всего S(об\мин) уже рассчитанные обороты , скорость резания Vc (м\мин)  справочная величина S(об\мин)=Vc*1000\Pi*D
      @mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D  модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.   Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
    • SAVASTEEV
      Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.  Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."  но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
      Быстро. Спасибо. Предложение (модераторам) вынести эти плагины в отдельную тему по плагинам для Крео.
    • Maker79
      Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
    • davidovka
      Приложение создает параметры в выделенных моделях. синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра| типы: int, string, double, bool (значения yes, no) Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована. Creo 9 и выше add_params.zip
