Про пиво
5 минут назад, SHARit сказал:
цимлянскик
:biggrin:, ездил в командировку в Саратов, и на обратном пути при подъезде к Котельниково, проводницы засуетились, собираясь покупать рыбу. В разговоре с ними услышал, новое для себя географическое название, тимлянское водохранилище. Долго думал о каком водохранилище идет речь, и только когда приехал домой, понял, что это они, цимлянское, так обозвали.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Речь о светлом пиве. Которое без консервантов прокисает за неделю.
Это что за пиво такое??
По полгода храниться в стекле и без консервантов.
Изменено пользователем lobzik
 вот состав международной комиссии. :clapping: хотя чему удивляться. И все трясут этими наградами. Вон у томских аж 300 штук наград.
СОСТАВ Комиссии 2017 по Пиву.doc
Только что, lobzik сказал:
это которое без хмеля. с хмелепродуктами. с ароматизаторами хмеля.
Только что, chatjokey сказал:
Или РУССКИЙ ИМПЕРСКИЙ СТАУТ. они да.. крепкие. но спирт не чувствуется. пьется тяжело. их много всяких разных. я не любитель. Хотя вот это иногда заходит очень не плохо.
Тогда попробуйте имерцев от пивоварни omnipolo например. Очень легко идут, но крепость не малая.
@chatjokey Есть untappd ?)
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
неа. я в соцсетях не люблю регистрироваться. меня нигде нет, кроме как тут, чипмейкер, ютуб и еще парочку.
@chatjokey Ну это не совсем соцсеть, приложение на мобилу, где можно найти почти все пиво в мире по штрих-коду или названию и делиться отзывами
Почему-то никто не обмолвился про саур эли и подобное... массовая нелюбовь ?
Только что, ANT0N1DZE сказал:
саур эли
фу фу. пробовал. кисляк не люблю. это в фарш бочке все такие.. "О... какое замечательное сезонное." кислая моча на мой вкус. )  А вообще все это вкусовщина.
1 час назад, chatjokey сказал:
и вот лично у меня, после дешевых пив, бошка трещит. даже после 2-х через час-полтора отходняки начинаются. И вштыривет оно не правильно. муть в голове как-то.
Когда мне хочется опьянеть я пью коньяк, бренди, водку. Светлое пиво должно быть свежим, а не полугодичного хранения, какую бы цену ему не нарисовали.
1 час назад, lobzik сказал:
Живя в Германии пьёте пастеризованое пиво в стекле? :thumbdown:
Только что, Di-mann сказал:
кстати о цене. )
55 градусов пиво. ограниченная серия. бутылка в чучеле мертвой белки и еще там кого-то. 765 баксов за бутылку. ушли сразу.
фу фу
Ну, я тоже так думал раньше, казалось, что просто дичь какая-то, кислое и воняет как из... но через несколько лет распробовал так, что теперь постоянно их попиваю
как маслины получается.
16 минут назад, Di-mann сказал:
Я не люблю пиво..
А если бы пил - то особо не парился.
У меня коллега был из семьи пивоваров в 9 поколении. Он много что про пиво рассказал.
И он мне говорил, что пиво в стекле и пиво на разлив даже он не отличит вслепую.
1 минуту назад, lobzik сказал:
Поэтому он и не продолжил дело предков.
16 минут назад, chatjokey сказал:
кстати о цене. )
Это не говорит о его вкусовых качествах ничего. Одни понты.
 я думаю его не для распития покупали. )
Пиво, налитое из одного танка в бутылку и в кегу, по вкусу не отличить, много раз проверяли с товарищами
10 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
ему прямо из танка в стакан надо. )
Опача! Только что пригласили. Надеюсь я там фина этого долбаного найду с его пивом и запомню название. Пиво из разряда "больше пробовать нет смысла, пьем это"
https://spb.kassir.ru/festivali/artplay-spb/craft-event-2019_2019-05-01
17 минут назад, chatjokey сказал:
Когда то было именно так.
Нынче тоже есть места, но там я к сожалению редко бываю.
дома поставь
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
