Нет перпендикулярности при 3д моделировании
Johnny18den
Здравствуйте может кто-нибудь знает? В общем раньше работал в компас 16 версии. Сейчас дали новый компьютер на работе и установил компас 18(64) и компас 16(32). Начал строить 3д модель: нарисовал контур, начал расставлять размеры, а у меня контур уходит во все стороны(т.е.) нет перпендикулярности между линиями контура. Может знает кто как побороть это без выстраивания зависимостей?
https://drive.google.com/file/d/1WSU2Q-MVX6cjmrtYl-zDa3znSsBDzsFo/view?usp=drivesdk
Включить параметрический режим для начала.
1 час назад, Johnny18den сказал:
Продолжать работать в автокаде.
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Параметрический режим включен, до этого работал в компасе. Автокад а не знаю!
@Johnny18den Если речь про 3D и контура, то это наверное про эскизы речь. А там вроде как (с компасом в этом смысле плохо знаком) должно быть "создание автоограничений" - типа вертикальность/горизонтальность/соосность и т.п. создаются автоматом. Может достаточно эту галочку включить? А без наложения зависимостей (автоматом или вручную, неважно) работа в эскизе невозможна. По крайней мере грамотная работа :smile:
3 часа назад, Johnny18den сказал:
Значит вертикальность и горизонтальность не включены в параметризацию по умолчанию.
Перпендикулярность ставится по умолчанию лишь в случае выбора построения отрезка перпендикулярного имеющемуся.
Либо заходить во вкладку параметризации и требуемые параметры задавать в ручную.
7 часов назад, Di-mann сказал:
Всё включено
https://drive.google.com/file/d/1zjPQklOTeUm1UyQ6Xax-lzGvg4Iy3Qfu/view?usp=drivesdk
16 часов назад, Di-mann сказал:
Публикуйте картинки здесь. Лично я не открываю ссылки на непонятные файлы.
Стандартный размер большой, а тут стоит ограничение по величине вкладываемого файла
Только что, Johnny18den сказал:
27 минут назад, Ветерок сказал:
обалдеть! Про кнопку ПринтСкрин не слышал никогда?
Ты што?! "ПринтСкрин" в прошлом. Теперь так модно делать снимки экрана.
5 минут назад, IgorT сказал:
Типа селфи? Ну-ну!
1 час назад, Ветерок сказал:
:dntknw: нету такой на айхвоне
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вы хотите помочь или поприкалываться? Про кнопку знаю. Но работаю на рабочем компьютере, выхода в интернет нету на нём. Подключен к сети предприятия. И пользоваться флешками запрещённо (могут лишить премии, если проверят). Если знаете как помочь помогайте! Не знаете, значит проходите мимо!
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
У меня Xiaomi redmi 5, если вы про это!
17 часов назад, IgorT сказал:
особенно эффектно здесь красуется надпись "BENQ"
:maladets:
Что дали, на том и работаю, монитор 27 дюймов для такой работы самое то!
Я конечно это предположил, сам так работаю, только у меня есть возможность отправить по почте на свой e-mail. Но согласитесь, что можно разглядеть на вашем фото? ничего, конечно кроме BENQ :mosking:
Это настройки к новым документам. Документ новый или правите чей-то старый, с отключено парпметризацией? Чтоб включить настройки в старом, нужно зайти в настройки текущего эскиза и там включить параметризацию
Изменено пользователем Di-mann
Соглашусь, видно не очень, но это потому что уменьшал вес фото, чтоб закинуть сюда( ограничение в 1 мб). Может перестарался ). Но оригиналы есть по ссылкам выше (закидывал на Гугл диск)
Тут как раз таки настройки текущего эскиза. Я проверял настройки одинаковые в текущем эскизе и в новом документе. А вот когда включаю свой старый файл из 16 компаса и начинаю его редактировать, то параметризация вся работает! Но как только в этом документе создаю новый эскиз, то на этом новом эскизе уже не работает параметризация
В 01.05.2019 в 22:17, Di-mann сказал:
Обращайтесь в службу поддержки Аскон. Если лицензия есть.
Всем спасибо за помощь! Оказывается я лосяш себе всё усложнял, когда чертил контур в эскизе! Я использовал ломанную и параметризация не работала! Но всё проще! Воспользовался автолинией и параметризация заработала!
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
