Подвисание системы, спасите!
Александр174
Здравствуйте товарищи, очень надеюсь что поможете разобраться.
Купил станок  CK6140H2, стойка Fanuc Oi. Проблема вот в чем- станок во время обработки подвисает между проходами, примерно на секунду. Например во время обработки по g71, перед тем как отойти инструменту для начала нового прохода он там стоит и думает, в результате между каждым проходом стоит свист. В общем не критично, но очень не приятно. Во время просмотра графики с заблокированными осями никаких подвисаний  нет, все работает в реальном времени без раздумывание. Предыдущий владелец убеждает что это решается через меню настроек станка.
Изменено пользователем Александр174
во время подвисания проверьте рассогласование позиционирования осей (сервоошибку). если задан узкий предел сервоошибки, то такое бывает
Свист от кромки инструмента, он движение закончил и стоит трется об деталь, через секунду отходит в начальное положение.
Извините а где и как проверить согласование осей? И как поменять этот параметр предела сервоошибки?
если можно-то детально, я ни разу не был в настройках станка.
16 минут назад, Александр174 сказал:
А как работаете? Фанук постоянно просится в параметры, в отличие от Сименса
41 минуту назад, Александр174 сказал:
какое поколение Фанука (какая буква после "i")?
например, для 0iC и 0iD диагностический параметр 300
в сети есть руководство по техобслуживанию, где описано как это смотреть. страницы 62 - 67
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/0i-MMC/Руководство по техобслуживанию.pdf
Изменено пользователем Guhl
Анат2015 вот так и работаем..) сам в настройках станка не понимаю, а специалистов в Челябинске не нашёл) собственно поэтому ищу умных людей здесь. Есть ещё ряд проблем, не критичных но неприятных.
Стойка  0i D6g1-18.0
Так вам надо толстые желтые книжки читать, и много. На форуме поищите, инструкцию по техобслуживанию вам дали, остальные - посмотрите в этой весь список, не найдете на форуме, выложим.
В больших желтых книжках очень много страниц))ещё там  очень много непонятных терминов и формулировок. Пытаюсь понять но даётся с трудом. Если честно думал скажут: зайди туда, нажми это, проверь цифры и дай фото. Ребят вы с опытом, выручайте)
Может кто поможет по видео связи? Я буду непосредственно перед стойкой. Фэйстайм, Вибер, ватсап все есть)
Ну, ладно, один раз вам попробуют дистанционно помочь, в чем я (ориентируясь на ваш уровень) сомневаюсь, а дальше?
Хотя бы клаву и оконный интерфейс освойте, в этой ветке (FANUC) выкладывалось несколько доков "для чайников", найдите, почитайте, дорогу осилит идущий.
Алгоритм типа "нажмите это, посмотрите здесь и т.д." - это так женщины осваивают технику (извиняюсь, если кого обидел).
  • 3 месяца спустя...
В 30.04.2019 в 13:29, Guhl сказал:
Скажите пожалуйста как увеличить предел сервоошибки?
17 часов назад, Александр174 сказал:
что в параметрах?
1827
1828
1829
1801
А какая у вас сервоошибка?
Да, действительно! Ошибка-то неизвестна
Номер диагностического параметра 300
В 30.04.2019 в 21:52, Александр174 сказал:
Александр тут все сказал:
6 часов назад, andrey2147 сказал:
  В 30.04.2019 в 19:52, Александр174 сказал:
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Но ведь форумы для того и нужны, чтоб спрашивать!
Может мы ответим и может непонятных слов назавтра станет меньше...
Тут ведь дело каждого: спрашивать - не спрашивать, отвечать - не отвечать...
15 часов назад, Guhl сказал:
Абсолютно согласен, главное, чтобы ответ был понятен, а для этого какой-то уровень спрашивающего, или желание разобраться самому, должно присутствовать.
В 11.08.2019 в 13:14, Guhl сказал:
что в параметрах?
1827
1828
1829
1801
1827 x0z0
1828 x10000z10000
1829 x200z200
1801   0 0 0 0 0 00 0
В 11.08.2019 в 13:38, Guhl сказал:
В параметре 00300 все нули
В 12.08.2019 в 14:32, Anat2015 сказал:
Желание обучаться есть) станок личный, купил ровно год назад, не знал даже как включать. Сейчас уровень уверенного наладчика, программы пишу с этикетом и комментариями. Имею 2 станка на фануке, вроде развиваюсь..)
В 11.08.2019 в 14:59, andrey2147 сказал:
Виктор я даже не знаю-есть она или нет)
Извиняюсь нашёл другой параметр 0300 x0z0
Во время работы цифры меняются
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
