ремонт любой электроники HAAS
Выполню ремонт электроники HAAS (!!!) в любом состоянии (!!!).
- Vector Drive 20HP/40HP/60HP
- SmartAmp (сервоусилители на оси) 30А/45А/60А
- Источники питания
- Восстановление процессоров после разряда батарйки.
С выездом на ваше производство, либо без  - по договоренности.
Оплата по факту ремонта. Форма оплаты любая (банковский перевод\безнал)
Гарантия на проделанную работу.
эл. почта:  sag1979@mail.ru
8(9ОЗ)-669-З5-54
Алексей.
  • 9 месяцев спустя...
16 минут назад, Клиент сказал:
Знаете ли от чего может не работать кнопка подачи 0,001?
у нас на шлифовальном была как-то проблема с микронной подачей, оказалось дело было не в кнопке а в коробочке которая подает импульс на двигатель
  • 3 месяца спустя...
К сожалению, в нашей области ремонта станков очень
часто встречается случаи откровенного воровства.
Мне известны случаи когда отправленное по
почте оборудование просто не возвращается
обратно. Внимание (!!!) Ремонт VD не может стоить
как один транзистор!!!
Бесплатный сыр, как известно, только в
мышеловке.
Пользуйтесь проверенными знакомствами!!!
Ответ на вопрос про кнопку:
Клавиатура в HAAS динамическая - т.е. организована
рядами и колонками. Одна неработающая
кнопка означает остсутвие контакта в самой пластине
клавиатуры ( что бывает крайне редко, кстати). Если бы
неисправность была в плате клавиатуры или плоском
шлейфе, то тогда не работал бы целый ряд.
Савельев Алексей.
3 часа назад, sag1979 сказал:
Одна неработающая
Спасибо. Будем искать.
Может ли кнопка быть отключена параметром?
  • 2 месяца спустя...
Часто встречающаяся фатальная неисправность на HAAS:
Станок перестает видеть USB флешки ( не читает флешки ).
Рад сообщить, что теперь
можем восстанавливать работу USB порта
на плате процессора (Мэйнкона).
Услуга включает в себя полную настройку платы процессора "с нуля".
Телефон тот же. 8 (903) 669-35-54.
Алексей.
Изменено пользователем sag1979
    • статист
