Takisawa LS-800Y FANUC 0i-TD
smk66rus
В состоянии покоя нагрузка на оси 30-60%. По индикации движение осей отсутствует. Во время движения вверх нагрузка отличается от нагрузки при движении вниз ... Изменения параметров приводов не меняют картину. Что может быть?
а вы сами подумайте что действует на двигатель при замене направления движения какой вес он тягает и какие силы действуют в это время
простая физика раздел механика кинематика
2 часа назад, smk66rus сказал:
Ну если Вы меняли все 165 параметров привода и картинка не менялась, значит вы меняли параметры не того привода
Ну а то что нагрузка при движении вверх отличается от нагрузки при движении вниз, это действительно странно. Ведь спускаться по лестнице и подниматься одинакового легко
ID двигателя тоже меняли? Он вообще соответствует реальному двигателю? LOOP GAIN установите 3000
Попробуйте уменьшить VELOCITY GAIN в меню SERVO TUNE
А по хорошему надо проверить двигатель в SERVO GUIDE
проверьте компенсатор веса оси, например, гидроцилиндр
Изменено пользователем Guhl
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
LOOP GAIN установите 3000.
Сразу же сделал ... не помогло.
3 часа назад, Guhl сказал:
Уже думал на него, но как его проверить? Демонтировать?
Про движение вверх вниз я имел ввиду, что нагрузка сильно отличается ... По оси Х при движении вниз показывает ток примерно 15%, при остановке ток поднимается примерно до 34%, а при движении вверх ток показывает примерно 60%. По оси Y в состоянии покоя ток 60% ...
Компенсаторы веса, как правило, бывают двух типов: механический балансир (противовес, компенсирующий вес координаты, не требует регулировки обычно), гидроразгрузка - гидравлическое устройство, создающее силу, противодействующую весу координаты (регулируется).
Если у вас гидроразгрузка - привлекайте гидравликов/механиков для настройки. Настройка простая - регулятором (в золотнике, или еще где, зависит от схемы) настраивается ток двигателя координаты одинаковый при движении, как вверх, так и вниз.
Бывают, но реже - пневмокомпенсаторы, принцип действия такой же, как и у гидроразгрузки.
Настройка параметров приводов - это последнее, к чему надо обращаться.
Изменено пользователем Anat2015
6 часов назад, andrey2147 сказал:
А сколько надо ?
То есть это допустимый показатель? Например на шпинделе 0%. Оператор говорит, что когда станок запустили в работу, нагрузки почти не было ... Со временем она начала расти. Станок относительно недавно в работе.
