Takisawa LS-800Y FANUC 0i-TD
smk66rus
В состоянии покоя нагрузка на оси 30-60%. По индикации движение осей отсутствует. Во время движения вверх нагрузка отличается от нагрузки при движении вниз ... Изменения параметров приводов не меняют картину. Что может быть?
а вы сами подумайте что действует на двигатель при замене направления движения какой вес он тягает и какие силы действуют в это время
простая физика раздел механика кинематика
2 часа назад, smk66rus сказал:
Ну если Вы меняли все 165 параметров привода и картинка не менялась, значит вы меняли параметры не того привода
Ну а то что нагрузка при движении вверх отличается от нагрузки при движении вниз, это действительно странно. Ведь спускаться по лестнице и подниматься одинакового легко
ID двигателя тоже меняли? Он вообще соответствует реальному двигателю? LOOP GAIN установите 3000
Попробуйте уменьшить VELOCITY GAIN в меню SERVO TUNE
А по хорошему надо проверить двигатель в SERVO GUIDE
проверьте компенсатор веса оси, например, гидроцилиндр
Изменено пользователем Guhl
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
LOOP GAIN установите 3000.
Сразу же сделал ... не помогло.
3 часа назад, Guhl сказал:
Уже думал на него, но как его проверить? Демонтировать?
Про движение вверх вниз я имел ввиду, что нагрузка сильно отличается ... По оси Х при движении вниз показывает ток примерно 15%, при остановке ток поднимается примерно до 34%, а при движении вверх ток показывает примерно 60%. По оси Y в состоянии покоя ток 60% ...
Компенсаторы веса, как правило, бывают двух типов: механический балансир (противовес, компенсирующий вес координаты, не требует регулировки обычно), гидроразгрузка - гидравлическое устройство, создающее силу, противодействующую весу координаты (регулируется).
Если у вас гидроразгрузка - привлекайте гидравликов/механиков для настройки. Настройка простая - регулятором (в золотнике, или еще где, зависит от схемы) настраивается ток двигателя координаты одинаковый при движении, как вверх, так и вниз.
Бывают, но реже - пневмокомпенсаторы, принцип действия такой же, как и у гидроразгрузки.
Настройка параметров приводов - это последнее, к чему надо обращаться.
Изменено пользователем Anat2015
6 часов назад, andrey2147 сказал:
А сколько надо ?
То есть это допустимый показатель? Например на шпинделе 0%. Оператор говорит, что когда станок запустили в работу, нагрузки почти не было ... Со временем она начала расти. Станок относительно недавно в работе.
      когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
      @mannul конечно меня интересует обработка без специальных стратегий. лопатка просто для примера.
    • Slavdos
      так - что вот давление есть и идите лесом все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
