Трапеция на Shop Turne
MiLloeDelo
Всем доброго времени суток !
Необходимо помощь при нарезания резьба трапеция 30 шагом 6  глубиной  3,6 длиной 380 мм  .  Написал программу в Shop Turne  проходы 35 -40 обороты 150-170 (сталь 30)  . Проблема в том , что резец при последних заходах ломается . Резцами пользуюсь заточными , сменные пластины для трапеции для нашего завода -пока что мечты. Кто работает на обыкновенных токарках  мне объяснили что идет сильная нагрузка и поэтому резцы ломаются ,  необходимо расширять левую сторону . Как реализовать это на shop turne ?  Может обороты слабые ?
Сколько заходов сделать ?  Проблема в том, что постоянно надо затачивать после двух деталей или вообще ломается
В 28.04.2019 в 03:48, MiLloeDelo сказал:
AP должен быть чуть меньше угла резьбы + подачу разной кромкой поставь.
Уважаемый @vadimich ! Огромное спасибо , я был удивлен нагорузка была равномерная , "отколок" на резце нет , на последних заходах проходит гладко равномерно . Я поставил как вы рекомендовали , шаг был выдержен но стенки получились тонкими и как на метрической резьбе v- обарзные  , поэтапно менял да  21 градус, получилось как надо ))))) .ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Хочу узнать нагрузка исчезла за счет разных кромок ? или все таки градус играет роль ?
Изменено пользователем MiLloeDelo
@vadimich ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Вы мне очень, помогли . Нагрузка на резец стала равномерным , визуально  стружка  скатывается запятайками и клубочками.
Я сделал , как вы рекомендовали. Но стенка резьбы получилось V-образным , не похоже на трапецию. После чего , я менял градусы и нашел оптимальное число 21 градус . Что интересно сделал 4 детали и нет отколок на резце , резцу можно еще штук 5-6 сделать без заточек.
@vadimich  у меня вопрос ? За счет чего "пошла по маслу"  подача по разной кромке ? или за счет смещения градуса ?
22 часа назад, vadimich сказал:
оба эти параметра отвечают за мягкость реза.
По сравнению то что, то было идет значительно мягче .  При 21 градус есть немножко форма V но она незначительная (для Средней Азии - "пойдет":biggrin:), хотелось бы прямых стеночек  ,винты нужны под зараез , не могу эксперементировать !
@messer
4 часа назад, messer сказал:
регрессивный.
подробнее можно ? Почему регерссивный  ? С этими же параметрами , что  внизу ???
В 29.04.2019 в 08:35, vadimich сказал:
При регрессивном, уменьшается припуск за каждый проход, площадь сечения стружки остаётся одинаковой, уменьшается нагрузка на инструмент и вибрации.
Насчёт, остальных параметров точно не помню, можно ещё, попробовать обработку комплексной сделать. Черновую+чистовую, увеличить количество проходов на черновую обработку.
0,1оставить на чистовой проход или даже меньше.
Изменено пользователем messer
2 часа назад, messer сказал:
Изменено 1 час назад пользователем messer
Спасибо за подробный ответ .  Я уже три резца сломал. Последним пользуюсь а еще 12 штук делать заказ срочный . Поэтому лишний раз  не меняю не чего . @messer  Я делаю так  черновой обработки 44 прохода  обороты 160 мм/м . и чистовой с припуском  0,004 мм . Долго ловил градус , в итоге остановился на  15 ти  ,меня устраивает шаг подходит и диаметр 23 мм при трапеции 30  нагрузка умерена , иду на второй станок делаю другие детали , временами поглядываю .
У меня вопрос, при регрессии резец будет брать по бокам , при смещении 15 градусов?
Точно, не помню, но вроде при боковом врезании нужно брать половину угла профиля резьбы.
При регрессии боковое врезание тоже будет.
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
