Обработка с поворотной головой
Beatter91
Доброго времени суток! Не уверен, что правильно обозвал тему, но суть проблемы такова: появился второй станок - вертикальный фрезерный, 3 оси, всё как обычно. Но к нему еще идёт полуавтоматическая голова (вручную надо устанавливать), для горизонтального фрезерования. Голова поворачивается с шагом 5гр, в станке это ось С. Наладчики сказали, что трансформации осей в станке не предусмотрено, т.е. я так понимаю, что, допустим, при цикле сверления программа должна быть вдоль оси Х или У (G18, G19). Вопрос: что надо сделать, чтобы мастеркам выдавал мне такую УП? Или может быть нужно что-то координально другое для горизонтального фрезерования в данном случае?
Спасибо огромное, в плане верификации и G18, G19 всё получилось. Осталось мудрить над постпроцессором. Не знаете что конкретно нужно менять в стандартном 3хосевом посте, чтобы он поддерживал угловую головку?
В стандарте поворотную голову поддерживает дефолтный роутер т.е. из него строится пост обычно
Programming with a 90 degree head in Mastercam
Hide
Попробуй такой пост , но над ним ещё надо поработать... Fanuc 3 axis + aggregate head 2019-2.ZIP
По программированию угловой головы есть ещё темы на форуме
Можно реализовать кастомные циклы через макро программирование, они были описаны на mtbtech.net (но сайта уже нет), вот скрины с описанием 3-Axis Drilling Angle Head (ac3) .pdf
  • 4 года спустя...
26.04.2019 в 13:13, Beatter91 сказал:
Привет! Подскажи пожалуйста, есть автоматическая голова на fanuc на портальном станке. Голова сама меняет угол с помощью C кода. Понятно как написать программу в плоскостях g18 и g19. Как написать программу под углом в 45градусов. G68.3 как будто все же делает по вместе с поворотом все равно делает относительно g18.
