В 27.04.2019 в 13:40, Владимир56 сказал:
Чисто познавательно:
http://directlot.ru/img-lot/67/l94065-2.jpg
https://www.njuskalo.hr/image-bigger/stroj-obrada-metala/cnc-glodalica-prvomajska-ag-400-90-slika-88482142.jpg
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2016_08/post-23491-063707100_1470842848.jpg
Только у меня телевизор акай вместо дисплея, не от хорошей жизни, и маховичка нет.
Из древних инструкций книга по программированию и схематика с чертежами.
Из положительного энергонезависимая память.
да это же Первомайска!!! У меня так и не получилось ее инициализировать после обнуления памяти. В ней еще прикольный контроллер клавиатуры APPLE и какой-то редкий процессор из Zilog.
В конце-концов сдох еще и телек и у меня все упало. Я к ней больше не подошел.
Я даже дозвонился веселому чуваку из фирмы "Первомайска" в Хорватии, он меня послушал, покачал головой, поцокал и сказал, что вещь очень старая и предложил поставить Сименс.
9 часов назад, Guhl сказал:
Да есть в поиске пример, кто-то ставил другую систему.
Сименс наверное дорого. Да и прячут они сервисный код. Их эзопов язык математики я добывал методом перебора. Сейчас не знаю.
Рядом работает фрезеровщик,  говорит, что вводил параметры в станок, чтобы тот заработал,  давно.
Математика на нём простая, основные функции тригонометрии, логики  есть.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
