Приветствую всех. Суть проблемы в том, что на детали тарельчатой формы имеется радиус при вершине с дугой в 120°, при её обработке станок делает первую часть дуги ~15-20°, а оставшееся расстояние просто срезает как бы по G1, хотя его там и в помине нет.
С другими радиусами скругления =<90° проблем не возникает. В связи с этим было решено разбить его на две дуги по 60°. Как итог, на выходе вместо двух радиусов R4 при вершине, получили треугольник.
Сама программа:
T0303
M6
G96 M3 S51
M10
G1 X104 Z6.275 F5
G42 G1 U-2 W-12.55 F1
G1 U2
G2 U5.66 W-1.17 R4 F0.21
G1 U346 W-173
G2 U1.74 W-4.36 R4
G2 U-7.4 W-2.47 R4
G1 U-2
G40 G1 W-6.3
G0 X500
G0 Z30
Изменено пользователем IIyJI9I
@IIyJI9I
Это что-ли?
Показать содержимое
Hide
Тогда G2 на G3 заменить.
Показать содержимое
Hide
Без чертежа не совсем понятно что вы хотите.
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
@IIyJI9I
Это что-ли?
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Почти то же что на первом скриншоте, но указан G2, а обработка идёт как по G1. G2 верно указана. У меня обработка слева направо идёт. Не могу прикрепить фото чертежа и графика. Размеры большие.
1 час назад, IIyJI9I сказал:
Получилось ужать. На чертеже то что должны получить. А на графике видно, что получается.
25 минут назад, IIyJI9I сказал:
Если у вас обработка идет слева направо, то почему программа справа налево?
Brainlag, прошу прощения, вы правы. Справа налево.
@IIyJI9I
В вашей программе включена коррекция, станок обработку и отрисовку делает с учетом геометрии пластины. Выключайте коррекцию после отвода, либо разбейте отвод на 2 части и выключайте на втором участке.
@mannul
G40 W-6.3 и есть отмена коррекции и отвод. А в конце программы М30 стоит. Если только попробовать заменить на М2. Но я не до конца понимаю чем это может помочь.
2 минуты назад, IIyJI9I сказал:
@mannul
Так попробуйте:
G1 W-6.3
G40 G1 W-10.3
Так попробуйте:
G1 W-6.3
G40 G1 W-10.3
Попытка не пытка. Просто суть в том что такой профиль,как на фото, все радиуса исполняет как надо. При том же принципе программы.
У нас два станка одной фирмы и под одинаковыми стойками Fanuc 0i- Mate TC. Разница только в максимальных обрабатываемых радиусах. Но при всех равных, маленький станок исполняет дугу как надо. А большой вот так. Есть подозрения, что проблема кроется где-то в System, в одном из битов.
@IIyJI9I
Судя по вашей отрисовке - не хватает отвода на выкл коррекции.
2 часа назад, mannul сказал:
@IIyJI9I
@mannul
"Как выстрелить себе в ногу и до последнего убеждать себя, что так и задумано."
В общем вы были правы с самого начала. Надо было просто G2 заменить на G3... 4 человека не подумали об этом. Стыд и позор. Хотя все равно интересно почему вместо зарезов станок выполнил линейный проход.
Борюсь с люфтом станка при переходе квадранта смещением конечных точек и центра следующей дуги, станок выполняет скачок на величину люфта.
4 часа назад, IIyJI9I сказал:
При использование коррекции радиуса инструмента ЧПУ отслеживает - если габариты инструмента не помещаются в узкие места траектории, то он переходит к следующей корректной точке следующей траектории.
Только что, Владимир56 сказал:
Может быть на величину внесённой компенсации люфта ? Не соответствующей реальному .
А то гайку ШВП протянут ,а обнулить старые люфты  ,замерить реальный новый и ввести
забудут . Или поленятся . Или забудут про обнуление старых значений и будут мерять
новый люфт относительно старого значения .
Изменено пользователем Мастеровой
5 часов назад, IIyJI9I сказал:
@mannul
Пользуйтесь верификатором (Cimco например) чтобы избежать подобных ошибок.
В основном у нас параметрические программы. Просто иногда приходится "на коленке" накидать.
Только что, IIyJI9I сказал:
Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
20 часов назад, Мастеровой сказал:
Станок старый, где там компенсацию писать, не знаю. Её нет. Механиков тоже нет. Визуально ни каких гаек не просматривается. Работаю так. 0.05 и 0.07 по X и Z.
Ну , раз уж передвинули уважаемые администраторы тему в " станки с ЧПУ" , название станка (лучше по табличке
на нём ) и тип ЧПУ укажите . И тип приводов . Вообще-то , раз механиков нет , то визуально вы на гайки ШВП
и не посмотрите . Укрыты они под рабочими органами станка и за кожухами . А по параметрам компенсации
люфтов и по "мертвой зоне до выборки компенсации" вам здесь более знающие люди , чем я , всё- таки , надеюсь,
подскажут .
Чисто познавательно:
http://directlot.ru/img-lot/67/l94065-2.jpg
https://www.njuskalo.hr/image-bigger/stroj-obrada-metala/cnc-glodalica-prvomajska-ag-400-90-slika-88482142.jpg
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2016_08/post-23491-063707100_1470842848.jpg
Только у меня телевизор акай вместо дисплея, не от хорошей жизни, и маховичка нет.
Из древних инструкций книга по программированию и схематика с чертежами.
Из положительного энергонезависимая память.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
