Цикл G76 дробление на резьбе
catbira
Добрый день. Появилось дробление при на резании внутренней резьбы м120х2 в цикле G76
Стойка fanuc oi-td
G97 S200M3
GO X 117.Z6.
G76 P020060 Q100 R 0.015
G76X120.Z-30. P1254 Q100 F2.
Подскажите в чем может быть проблема или ошибка в программе?
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
