Скидка 40% на FloEFD + Solid Edge
 «Нанософт» анонсирует спецпредложение: скидка 40% на комплект FloEFD+Solid Edge® от Siemens PLM Software.
Простота в применении и высокая производительность вычислений – сложные CFD-расчеты теперь доступны широкому кругу пользователей Solid Edge! Воспользуйтесь преимуществами передового СFD-продукта FloEFD для Solid Edge по горячей цене! C 1 апреля по 30 июня 2019 года сэкономьте до полумиллиона рублей.
Полностью интегрированное в Solid Edge решение FloEFD позволяет проводить быстрый и точный анализ гидрогазодинамики и теплопередачи на ранних стадиях проектирования, что дает возможность значительно – до 75% – сократить общее время решения по сравнению с другими инструментами CFD.
FloEFD для Solid Edge автоматизирует самые утомительные этапы CFD и помогает инженерам мгновенно готовить и анализировать модели в Solid Edge, благодаря:
·         точной, быстрой и простой симуляции гидродинамики и теплообмена
·         полностью интегрированным препроцессору, решателю и постпроцессору
·         интегрированным инструментам параметризации и сравнения проектов
·         возможности цифрового анализа типа «что если»
·         интуитивно понятному интерфейсу
Подробнее о возможностях FloEFD для Solid Edge>>
Оставить заявку на спецпредложение>>
Сроки проведения акции: с 1 апреля по 30 июня 2019 года.
Для новых пользователей предоставляется скидка 40% на комплект FloEFD+Solid Edge.
Для текущих пользователей Solid Edge предоставляется скидка 40% на FloEFD.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
