Стандартные изделия
Здравствуйте. Есть ли в учебной версии Компаса угольники с дюймовой резьбой? не могу найти. и если есть, то в какой ветке искать?
А вы где искали?
По идее в библиотеке стандартных изделий ищется. Она не такая огромная, чтобы за полчаса её всю нельзя было бы перелопатить по дереву. Тем более в учебной версии...
Только что, Udav817 сказал:
А вы где искали?
да везде искал. не нашел. все в миллиметрах.
Не припомню здесь специалистов по учебным версиям. Ради помощи Вам наврятли кто то будет устанавливать. Так что: "спасение утопающих...." имхо.
Пы сы. Можно задать вопрос на форуме Аскон.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
