Проектирование штамповой оснастки
Я специализируюсь по проектирвоанию штамповой оснастки. Разрабатываю самые оптимальные штампы, на которым можно долго и успешно работать.
Провожу все необходимые расчёты формовки и вытяжки в программах CAE - благодаря этим расчётам вы можете быть уверены в том что штамп "пойдёт" с первого раза.
Вся информация и оразцы моих работ на моём сайте: http://kudrin.tech
Для связи со мной можете использовать email: admin@kudrin.tech
Полный комплект КД и 3D модели.
А если нужно производство уже готовхы штампов, то с этим я тоже вам могу помочь. У мяне за время работы накопилась большая база изготовителей. Качество штампов очень хорошее.
  • 3 месяца спустя...
Конечно возьмусь, как раз мой профиль))
Подробности я на email отправлю
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
