FANUC
stas174
2 часа назад, stas174 сказал:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ СТАНОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БЕЗ ПОДЖИМА ЗАДНЕЙ БАБКОЙ ФАНУК OI-D
Что такое "не запускается"? Какой станок? Грамотнее вопросы задавайте, а то создается впечатление, что вы сами с собой разговариваете, а форум должен догадаться, что осталось недосказанным, предисторию неисправности так же неплохо осветить (варианты: так было всегда, вечером работал-утром нет, оператор что-то сделал, и т.д.)
В 17.04.2019 в 12:24, Anat2015 сказал:
Скорее всего автор имеет возможность запустить программу обработки детали только в том случае, если пиноль задней бабки выдвинута.
Наверное в кип-реле ковыряться надо, отключать эту функцию задней бабки. Некоторые производители закладывают перемещение задней бабки вперед/назад после включения станка, как условие для дальнейшей работы. Самое главное топикстартер не написал -
Он вобще ничего не написал, а мы гадаем на гуще )) Видимо человеку не очень то и надо...
прмвезли  станок отсутсвовали батарейки мы их вставили вывели оси в нули теперь шпиндель запускается при условии если поджать пинолью деталь и никак больше
Ну, я вам в личку написал, что станки DMG требуют точного проведения процедуры включения станка (читайте внимательно инструкцию оператора).
С Фануком гадать не буду, а с Сименсом там надо и дверь открыть/закрыть, револьвер в ноль вывести, пинолью туда-сюда сходить, проверку системы безопасности запустить. Только после этого станок работает корректно.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
