Не загружается ЧПУ Gildemeister CT 60
Добрый день!
Нужна помощь.
Станок Gildemeister CT 60 стойка EPL 1 в последнее время зависал спустя 30 - 60 секунд работы (при этом никакую ошибку не выдавал ) и спустя нескольких дней такого зависания перестал загружаться, все что на мониторе это "график ок" и все.
Помогите пожалуйста запустить облазил все или почти(((
С ув Юрий
В разделе Фанука по Вашей проблеме зависания станка Вы написали, что Вам посоветовали почистить платы. Почистили? Не после этого станок перестал загружаться?
9 часов назад, yuka83 сказал:
Добрый день!
Нужна помощь.
С ув Юрий
Пригласите специалиста!
13 часа назад, vl_cnc сказал:
Нет не после  того как почистил.
После того как почистил он загружался пытался точить и он все равно зависал раза 3-4 и на очереднов выкл/вкл перестал загружаться.
Чистил акуратно а что могло от чисти произойти?
Или ненадо было чистить?
Чистить всегда надо, электроника любит чистоту) А при чистке может произойти что угодно, как говорится - с дуру можно и плату сломать) Вопрос был просто уточняющий. По Вашей проблеме ничего дельного не подскажу, с такими системами лучше разбираться , "щупая руками". И выдавайте больше подробной информации по проблеме, легче будет разобраться.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Благодарю за ответ.
Подскажите реально ли заменить чпу на данном станке?
тоесть поставить другую чпу, если да то что можно и что посоветуешь?
Вплоть до отечественного.
В 18.04.2019 в 16:12, yuka83 сказал:
Можно то можно, так ведь это денег стоит, и, причем, немалых. Дешевле отремонтировать вашего монстра, вам уже советовали
В 16.04.2019 в 19:58, xedex сказал:
Благодарю за ответ.
Имея деньги и желание, можно сделать всё... Но зачастую при смене ЧПУ приходится менять и привода с моторами, что значительно увеличивает стоимость. К такому вопросу нужно подходить грамотно, смотря что хотите получить от станка, и каковы его технические возможности. Да и человека ещё найти, который всё это сможет сделать.
А по поводу систем, сейчас очень большой выбор - от профессиональных и дорогих брендов типа Сименса и Фанука до дешевого китая и самоделок на базе ПК типа Linux-СNC.
Ремонт однозначно обойдется дешевле.
Вероятнее всего, станок куплен б/у и дешево, следовательно, на большие расходы хозяева не пойдут.
Таких кирпичей по России - масса стоит, купили дешево, работали до первой серьезной поломки, потом репу зачесали, особенно, если УЧПУ не массовое, как Фанук-6М.
Все это очень похоже на проблемы с питанием. Замените источник питания УЧПУ, на платах осмотрите-проверьте (а лучше - замените) электролиты (только дешевый Китай не используйте), шанс есть.
В 27.04.2019 в 10:00, Anat2015 сказал:
Проверить блок питания в шкафу где ЧПУ находится? На просадку? или?
    • sloter
    • green346
      У нас тоже никто в архивное дело глубоко никто не погружался, поэтому приходится иногда додумывать самим. Разжеванного описания заполнения каждой графы, как в 2.503 очень не хватает.     Напрямую нигде не упоминается, но в целом по тексту к этому блоку можно притянуть только "7.4 Копии учитывают вручную или автоматизированным способом в карточках учета по формам 2, 2а, 2б и 2в (см. приложение Б)." Поэтому можно предположить, что блок используется для учета копий поступивших от других организаций. Ну и в целом единственная фраза, хоть что-то говорящая о копиях передающимся другим организациям из раздела про учет копий: "6.16 Учёт выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную или автоматизированным способом. Учёт осуществляют по карточкам учета документов (см. формы 2, 2а, приложение Б)."   А вот в 2.501-68 был приведен пример заполнения карточки: В старой редакции блок тоже использовался для учета документов поступивших от других организаций. В графе "основание" записана накладная, которая сопровождает передаваемые копии.   Ну вот к обсуждению нас и сподвигло то, что кто-то может запросить по две копии, подумали, так сказать, наперед.
      Что вам подсказать? По каждому софту есть своя ветка обсуждения. Здесь только про ТФ. Делать чертеж с stl - это онанизм в любом софте.
      Есть сборка с компонентами.Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:- "По умолчанию"- "Вариант компонента 1"Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".С помощью ConnectedWithInitialEmbodiment отменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".Это все работает.Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".Пробовал так, не получается. КодВыделить Set oEmbMgr = oPart7 oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"Здесь oPart7 - компонент сборкиВ общем, не удается программно выполнить эту команду
    • artberesta
      Подскажите про нормальный софт?
      Думаю, что ТТ должны работать в V21. Я их начинал делать в V19. Потом на работе установили V22, а дома себе поставил V22 Home.
      Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
    • Даниил_91
      можно пример?как у вас прописано?
      Делать чертеж с stl - это онанизм. И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите. stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе). Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж? А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :) В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
      @artberesta Йо-хо-хо, юнга. Добро пожаловать на корабль следующий до Тортуги
