Расчет пористых тел с теплопроводным каркасом
Антон Владимирович
Не подскажет ли просвещенная общественность, какую программу лучше использовать для расчета распределения температуры в жидкости/газе, протекающей в пористой среде, а также распределение темератур в каркасе (solid matrix) такой среды.
Можно считать во Fluent-е.
На их сайте мне встречалось несколько примеров CFD-расчетов такого рода задач.
Антон Владимирович
Если вы об этом,
<noindex>http://www.fluent.com/solutions/fuel_cells/appl4.htm</noindex>
то пример не слишком удачный - неубедительно, я не вижу, чтобы там была теплопроводность.
Изменено пользователем Антон Владимирович
Что касается теплопроводности, то мне приходилось просчитывать христоматийный пример для теплообменного оборудования типа "труба в трубе".
Во внешней трубе течет хладогент, а внутри - охлаждаемое рабочее тело. Между ними находится теплопроводящий solid.
А по поводу той задачи, которая вас интересует я имел ввиду следующий пример для fuel cells
<noindex>http://www.fluent.com/solutions/fuel_cells/appl3.htm</noindex>
Для расчета неизотермической фильтрации можно использовать Star-CD или Fluent (или CFX). Причем для Fluent'a я могу точно сказать, что возможно решение в рамках двутемпературной модели (разная температура флюида и пористого какркаса)
Господа!
Проясните мне, пожалуйста, что представляют собой эти пористые каркасы?
Во fluel cells они служат в качестве преобразующих элементов в двигателях на основе водородного топлива.
Но что они представляют собой физически?
В смысле из какого материала они сделаны и какова технология их изготовления?
Антон Владимирович
А никто не видел конкретного примера расчета с помощью одной из CFD программ?
BTW - каркасы могут быть разные - от засыпки до вспененного металла, керамики и.т.д. Простейшая технология получения - спекание или прессование.
Антон Владимирович
Вы имеете ввиду задачи tutorial'a? Или собственные решенные задачи?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно для начала и из стандартных примеров, но мне важна РАЗНАЯ температура флюида и каркаса.
->Антон Владимирович
Так, все-таки, поподробнее, что же представляют собой эти пористые каркасы?
Антон Владимирович
Каркас, матрица, есть еще ряд наименований (solid matrix) - условное название твердой части пористой среды если рассматривается задача течения "флюида" в пористом теле, а также в ряде других случаев. Если вопрос интересен, то чтобы нам не разводить флуд в ветке по CFD, попробуйте набрать в поисковике - там тысячи ссылок по технологии этого дела, а то я не специалист именно в производстве "швейцарского сыра".
Это решение - похоже на Вашу задачу?
"Расчет реакторного блока Р11/1 установки И-7 для производства изобутана"
П.Е. Новосельцев, А.П. Скибин, М.Л. Федорова, А.С. Шадский, А.Н. Шакун.
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/reactor_2.zip</noindex> 853 Kb (doc, zip)
Антон Владимирович
Учет теплопроводности в каркасе пористой среды является штатной функцией в FlowVision.
Пример решения подобной задачи подробно разобран в примере обучения.
Более подробно можно почитать на нашем сайте.
Евгений_Красноярск
Тема актуальная. У меня вот тоже есть задача фильтрации потока через пенокерамический фильтр. Важна динамика прогрева фильтра воздухом, перед тем как через него будут жидкий алюминий фильтровать. Но вот меня CFX неприятно удивил, он свойства самого пористого тела не учитывает - теплопроводность, теплоемкость, плотность. Фактически та модель пористого тела которая есть сводится к заданию падения давления, т.е. в области фильтра все пространство это воздух. Как учесть тепловые свойства пористого тела? Подскажите кто может.
Евгений,
Мне кажется вы что-то путаете,
в CFX должна быть модель пористого тела,
т.е. уравнение для скорости(например закон Дарси), уравнение неразрывности.
При этом пользователем должны задаваться свойства пористого материала:
пористость и проницаемость.
То же самое и с уравнением энергии: вводятся эффективные значения теплопроводности и емкости.
Евгений_Красноярск
Может быть и путаю, я с этой задачей в первый раз сталкиваюсь и может не так CFX понял. Но вот посмотрите на картинки меню задания свойств домена (в прикрепленном рисунке)
В первом меню я указываю что домен пористый и что сквозь него течет воздух
во втором меню я могу только определить пористость и задать коэффициенты сопротивления - линейный и квадратичный.
Нигде в этих меню ничего про теплопроводящий каркас не сказано. Если свойства каркаса определяются свойствами жидкости из первого меню ( там где Air at 25 C), то почему в списке доступны только жидкости? В общем сходу я не понял как задать свойства теплопроводящего каркаса. Подскажите если можете.
Изменено пользователем Евгений_Красноярск
Похоже на закон Дарси.
В строке porosity надо ввести значение пористости(от 0 до 1), т.е. отношение объема пор к суммарному объему ячейки материала.
Permeability - это проницаемость, справочная величина для всех материалов.
По поводу Loss models навскидку сказать не могу, но предполагаю следующее:
Сама проницаемость - тепзорная величина, и она может быть изотропной, анизотропной и даже ортотропной( не спрашивайте, меня, что это).
Кроме того, Вместо закона Дарси можно использовать модель Дарси-Форшхаймера или Дарси-Форшхаймера-Бринкмана.
И как мне кажется, опция resistance loss coefficient предназначена как раз для последних двух моделей.
Для более подробной информации нужна документация по CFX, а у меня ее нет.
В общем, вводите пористость и проницаемость, и отключайте resistance loss coefficient
Евгений_Красноярск
Вот картинка - выдержка из Help
Прочитав ее становится ясно, что задавай хоть через Permabiliti and Loss Coefficient , хоть через Liner and Quadratic Resistance, результат один - при этих способах коэффициенты можно выразить друг из друга, а задания теплопроводности, теплоемкости и плотности фильтра нет и в меню их нигде нет. Остается только один вариант - в том поле где указывается Liquid текущая через фильтр... Может я не правильно понял и свойства этой жидкости и присваеваются пористому телу? Но это вроде ерунда, и почему в списке свойств тогда доступны только жидкости?
Специалисты по CFX посоветуйте что делать, как задать свойства фильтра.
P.S. А как кстати в Fluent свойства фильтра задаются?
свойства фильтра такие как теплопроводность или Ср задать низзя
не для этого сделана модель фильтра, а исключительно для задания в обьеме потерь давления по разным критериям.
или как по вашему cfx сможет определить коэф теплоотдачи внутри пористого тела если даже не знает из каких каналов оно состоит ? одной пористости для этого явно мало
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
