Блок питания альфа i PS11
cnc63
Кто нибудь разбирался с сигналом МСС (разъём СХ3). Включает пускатель подачи 3 фаз на блок питания.
Как будто это контакты реле готовности блока питания?
При каких условиях может пропадать этот сигнал?
1 час назад, cnc63 сказал:
Когда входное напряжение на разъеме чуть ниже в норме. Все три фазы.И по линии FSSB пришел сигнал NC-READY или SERVO-READY кажется
Мы тоже так думаем. Но на блоке питания тогда должны появиться ошибки типа :
SV0432 - БП Упало напряжение источника питания системы управления.
SV0433- БП Низкое напряжение в цепи постоянного тока.
SV0439- БП Слишком высокое напряжение в цепи постоянного тока.
SV0407- БП Пропущена фаза подачи питания.
Но ошибок никаких нет, а контакт реле МСС "дребежжит".
2 часа назад, cnc63 сказал:
Сколько ни сталкивался с проблемами МСС всегда причина была не в блоке питания, а в сопутствующих релюхах, таймерах или в доп контакте самого МСС. Или же в завышенном/заниженном напряжении питания станка
В 15.04.2019 в 17:14, Viktor2004 сказал:
МСС именно и включает "силу" 3 фазы, а перед этим опрашивает все модули управления на приводах.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Но в БП помимо силовых проводов еще заходят 3 фазы через маленький разъем для контроля напряжения перед включением
Но блок питания сам контролирует все напряжения и формирует соответствующую ошибку (пониженное, повышенное напряжение, пропадание фазы). Ошибок нет. Скорее всего, где-то контакт плохой. Станок работает одну, две смены - без сбоев. А потом начинает "дребежжать" пускатель МСС. Через некоторое время сам восстанавливается.
фрагмент электросхемы дайте, где показана вся цепь питания МСС
Сам спросил, сам ответил.
От нас чего надо ?
МСС как правило мощный контактор. Для его включения требуется промежуточное реле с хорошими контактами. А у вас по схеме его включает релюха которая внутри БП. Стопудово у нее подгорели контакты. Ее лучше в БП перепаять и добавить в схему промежуточное реле. Пусть БП включает это реле, лучше если оно будет с катушкой на 24В. А уже это реле пусть включает МСС
У меня часто подгорают контакты на промежуточных реле которые МСС включают, а там контакты гораздо мощнее чем в релюхе внутри БП. Приходится промежуточные менять на более мощные или параллельно им второе реле ставить
Контакты, клеммники все протянули. Станок переключили на другую линию питания. Но иногда МСС "дребежжит". Вытащив плату управления на блоке питания, припаяли, параллельно катушке реле, светодиод. В момент появления дребезга МСС светодиод тоже моргал. Значит, кто-то управляет этим реле (вопрос из первого поста).
19 минут назад, cnc63 сказал:
В 17.04.2019 в 15:35, Viktor2004 сказал:
Вам уже все подсказали...
    • SiMuX
