Необходимо изготовить шнек
Кто может взяться за изготовление шнека разъемного? Хотелось бы узнать сколько примерно стоит изготовление?
0-02-05-b94965a1e50c9c52c03043a3b6d70d245faabc08b6bbaa2cc21af4afffef3510_93a79b93.jpg
0-02-05-c5f681627ca6f2e21954f5a7896213404d395f16f183201d00e9b7dc092c8276_7520cbc5.jpg
Богоманшин Игорь
Кроме фотографий есть еще что-то? Эскиз, марка материала, твердости?
Или все нужно будет делать - проектировать и назначать материал, режимы ТО по условиям работы?
Длина общая и по частям какая?
23 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Чертежа нет, длина: верхняя часть ~430 мм, нижняя часть ~845 мм, диаметр 38-48 мм.
Изменено пользователем dagreg
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
