Диагностика силовой части 611D
andrey2147
После простоя в выходные, как всегда, привод не может повернуть стол .
ошибка: ”25050 контроль контура”
В диагностике оси смотрю позицию датчика и даю движение пошагово.
Задание растёт - стол на месте- понятно вырубает по ошибке.
Сам стол руками могу покрутить -  вроде как не заедает.
Играл параметрами 1407,32200 бесполезно.
имею подозрение на силовой модуль
Так вот вопрос : привода включены ставлю тестер на переменку 600 в,
один провод на землю другой- на фазы, на двух фазах 380 вольт ,на одной 480 ( переменка ).
Мотор не греется.
На остальных приводах -одинаково 380 вольт.
Это признак неисправности IGBT модуля ? или дурость моя ?
Добавлю: если стол крутить пошагово и помогать ( столу ) руками то отрабатыват перемещения.
Такое впечатление что мощности не хватает.
36 минут назад, andrey2147 сказал:
На вводе привода??? Смотрел старым стрелочным мультиметром? Цифровые иногда чудеса показывают.
На моторе
Цифровым
Но другие моторы одинаково кажут
Поймал момент когда работает 480, 460,460 в
1 час назад, andrey2147 сказал:
На моторе
Тогда действительно возможны проблемы
силовой модуль
Я бы для полноты информации посмотрел стрелочником и в разных режимах: переменка и постоянка
Поменял модуль управления на приводе, пилит уже 30 мин.
Но на мотор так и есть, с перекосом небольшим, переменка идёт.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
