Durma RP-9 ошибка 700054
Vitaliyrus
Добрый день!
Привезли бу координатный пробивной пресс Durma RP-9. Не можем запустить. Гидравлика не включается, оси не двигаются. Документации нет. Приглашали специалистов , никто ничего вразумительного сказать не может. На станке ремонтировался привод оси С2. Возможно нужно как то провести синхронизацию Осей С1 и С2. У официалов сейчас все техники в командировках. Обращаться больше некуда.
16 минут назад, Vitaliyrus сказал:
Документации нет.
Напишите в Турцию, чтобы выслали Вам электросхему, гидросхему и др. документацию.
19 минут назад, Vitaliyrus сказал:
Специалист без технической документации в станок не полезет.
Уважаемый @Vitaliyrus !
Все ошибки на экране (а вернее сообщения) - результат работы программы электроавтоматики  Вашего станка. Они описываются в руководстве по станку. Не путать с Руководством по диагностики фирмы Сименс для. SINUMERIK.
Хочу уточнить понятно ли Вам их смысл? Есть ли ошибки, которые возникли одновременно?
Если у Вас опыт работы на аналогичных станках?
Есть ли у Вас опыт работы на этой СЧПУ?
Кто и как определил неработающий привод? Какие ошибки выдавала система.
Посмотрите в интернете, станки этой фирмы есть в России.
Турки разговаривают на penguin english. Косяки все гидравличные, но,если учесть, что логика турецкая, без схем сложно будет.
14 часа назад, Vitaliyrus сказал:
А вопрос -то какой ?Я не понял.
Приедут и починят.Тема закрыта.
12 часа назад, andrey2147 сказал:
Похоже тупо, какой-то пускатель не включился или не включили.
Да, как написано, из-за того, что сработала тепловая защита.
16 часов назад, Vitaliyrus сказал:
В какой области?
5 часов назад, Tad сказал:
В какой области?
Нижегородская
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Может чего-то недоприсоединили при монтаже?
Там при монтаже подсоединять то нечего, кабель питания и два разъема, один на педаль, другой на панель оператора.
5 часов назад, Vitaliyrus сказал:
Нижегородская
)) Мой сарказм заключался в том, что мало-мальски знакомый с оборудованием человек справился бы с этой ошибкой. Поэтому я и спросил, в какой области знаний был ваш специалист. Не отвечайте, вопрос риторический.
12 часа назад, Tad сказал:
Ну а на самом деле несмешно, когда знающих специалистов попросту нет, которые приезжают и говорят что это либо это, либо то, но это надо везти на стенд которого у меня нет. Да и вообще печально, что такое дорогостоящее оборудование не имеет самодиагностики. Большинство ошибок это как ткнуть пальцем в небо! За выезд просят от 15 до 20 тысяч. При том что нет гарантии что будет отремонтирован станок. Написал на форум, но и тут один флуд. Ну не чем помочь зачем писать!? Тему можно закрыть!
Я Вам идею подсказал, напишите письмо в Турцию и получите от них техническую документацию. После этого пригласите клалифицированного электрика.
@Vitaliyrus , Вам подсказали, и довольно прозрачно. Ваша беда, что Вы этого не слышите или не понимаете. Согласен, в таком случае тему лучше закрыть.
Жалко, что Вы не сочли нужным ответить на мое послание. Можно было попытаться избежать, на мой взгляд, этот пустой треп
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
