Проектирование протяжек, долбяков, червячных фрез
Проектирую различного вида протяжки, долбяки, червячные фрезы и другой режущий инструмент. Также занимаюсь переоформлением старых чертежей по современным нормам ЕСКД и проверкой на обеспечение требуемых размеров (касается долбяков и червячных фрез) с выдачей рекомендаций по доработке инструмента. Опыт проектирования режущего инструмента 15 лет.
bad5anta(собака)yandex.ru
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
