Постпроцессор heidenhain 430. 5 осей. цикл 19.
Jacuzzi
Ищу 5-ти осевой постпроцессор на heidenhain 430, работающий через цикл 19. станок hermle c 600 u. поделитесь кому не жалко. предложения можно на почту shot151992@gmail.com
    • статист
