heidenhain 430. дайте совет!
Jacuzzi
Товарищи, помогите. Имеется неплохой опыт работы на фануке, а вот с heidenhain совсем не знаком.
Итак суть вопроса: есть станок hermle c 600 u. стойка heidenhain 430. В солид каме есть пост проц на heidenhain 530. На 530 есть функция plane, поддерживает ли ее 430 стойка?
Расскажите кто знает принципиальное отличие 430 от 530 стойки? Как нужно редактировать 530 пост проц под 430 что бы работала 5-ти осевая?
Либо если у кого есть рабочие заготовки постов под 430 стойку просьба поделится, сам до станка доберусь где то через неделю, пока топлю на фануке и учу мат часть heidenhain.
почта shot151992@gmail.com
10 часов назад, Jacuzzi сказал:
Если я не ошибаюсь, вместо функции PLANE, на 430 применяется старый аналог Цикл 19 (Плоскость обработки). Соответственно, вам нужно искать пост с выводом Цикла 19.
25 минут назад, Tacchi сказал:
Не знаете, насколько проблематично отредактировать пост с plane на цикл 19? Никак не могу найти информацию по этому поводу
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
