G84 резьба M2
Meler
Здравствуйте. Встала задача нарезания резьбы на HAAS-TM1. 420 отверстий. 260 сквозных глубиной 4,5 мм. 160 глухих - 5,5 мм. Вопрос вот в чем: шансы есть? Или лучше не портить нервы. Если есть шансы, то за сколько проходов резать? Метчик будет в цанге.
И правильно ли я цикл написал. (Раньше только за 1 проход резал)
(Rezba)
T24 M06 (mecik 2_0X0_4)
G43 H24
G90
G00 X-20.3 Y34.5
Z20.
S300
G84 Z2.6 R8. F120.
(OTV1)
X-20.3 Y34.5 Z0.7
X-20.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV2)
X-5.3 Y34.5 Z2.6
X-5.3 Y34.5 Z0.7
X-5.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV3)
X2.1 Y34.5 Z2.6
X2.1 Y34.5 Z0.7
X2.1 Y34.5 Z-0.7
1 час назад, Meler сказал:
В каком материале резать будите?
Чтоб нормально нарезать резьбу в несколько проходов надо чтоб в стойке были включены таке функции как :
1. Жесткое нарезание резьбы ( кнопка PARAM парам 57:4 должна стоять 1)
2. М19 ориентация шпинделя (кнопка PARAM парам 57:21 должна стоять 1)
3. Повторное нарезание ( кнопка SETNG парам 133 должно быть ВКЛ)
Как пример УП должна  выглядит так (рабочая на 100%, нарезал не одну 1000 отв)  :
N1
G00 G53 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T2 M06 (TAP D=2._R=0._L=40.)
 (D-drill-1)
S800 M03
G00 G54 G90 X11.358 Y-11.358
G43 H2 D2 Z100.
Z25.
G95
G98 G84 R1. Z-5.3  L0 F0.45
X11.358 Y-11.358 Z-0.575
X11.358 Y-11.358 Z-2.15
X11.358 Y-11.358 Z-3.725
X11.358 Y-11.358 Z-5.3
G80
M09
M05
G00 G53 Z0
G00 G53 Y0
M30
В маем случае УП рассчитана с помощью САМ системы SolidCAM!
Если резать алюминий то при наличии качественного импортного метчика на такую глубину М2 можно резать за один проход, а лучше всего раскатником !
Изменено пользователем CNC_SKILL
@CNC_SKILL  Как всегда самое главное забыл. Материал Д16Т ГОСТ.
Все параметры включены.
Раскатниками не пользовался ни разу. Как ими работать?
есть в наличии 1 раскатник М2 и 2 сверла Д1,67.
Есть так же фиговины, похожие на цанги ET1-16
так же есть в наличии плавающая головка, но нет под М2 держателя (ну вот такой я отсталый... не знаю как называется)
Как ими работать?
Точно так же как и обычным метчиком разница только в диаметре сверла под резьбу и способе получения самой резьбы, обычный метчик режет, а раскатник раскатывает (деформирует металл) еще его называют без стружечным,  раскатником режут за один проход (предпочтительно) и скорость резанья у них на порядок выше!
Д16т достаточно твердый по этому метчик не должен вязнуть, а так же желательно очень хорошо поливать СОЖ учитывая диаметр метчика !
Но что бы понять как он работает лучше сделать пробные пару отверстий на таком же кусочке материала чтоб не запороть в случае чего рабочую деталь)
Если ваш раскатник М2 импортный то на Д16т обороты надо ставить где то 2000
52 минуты назад, Meler сказал:
Диаметры свёрл под раскатник и режимы резания можно посмотреть тут:
https://tme-osnastka.ru/metchiki-mashinnye/raskatnik-kupit-metchik-besstruzhechnyy-raskatniki-dlya-otverstiy-dlya-vnutrenney-rezby-gost/
Сверло 1,67 под раскатник маленькое, под метчик большое.
Когда-то читал, что при жёстком нарезании резьбы малого диаметра были проблемы, срезало витки. Возможно лучше в плавающей оправке.
Потренируйтесь сначала на ненужной заготовке.
@CNC_SKILL @andre_77 есть вот такая штука http://www.swisstools.ru/files/PCM/57.pdf как на 2ом листе верхняя картинка. сверло 1.85 найдено. И самое главное Найдена коробка от раскатника!!!!! Dormer E301
на коробке написано 400-700 об/мин. Это человек, который до меня работал,  написал маркером.
Изменено пользователем Meler
Нашел 2 метчика
1) UMT  529 M2 C HSS Co5 WM (Болгария???)
2) M2 Р6М5 SOVIS
Оба с виду весьма приличные.  Будем пробовать.
1 минуту назад, Meler сказал:
@CNC_SKILL @andre_77 есть вот такая штука http://www.swisstools.ru/files/PCM/57.pdf как на 2ом листе верхняя картинка. сверло 1.85 найдено. И самое главное пайдена коробка от раскатника!!!!! Dormer E301
Если у HAAS включены выше перечисленные функции то плавающая цанга и патрон не нужны так как стойка сама компенсирует и синхронизирует момент вкручивания и выкручивания, если метчику суждено сломаться то он в любом патроне сломается !
Еще один не мало важный момент так как  раскатники достаточно дорогие то под них нужно использовать твердосплавные сверла дабы не было смещения и уводки отверстия как это может быть от  сверл  HSS (Р6М5) тем более диаметром 1,85 да еще и не понятно как заточенных, для раскатника отклонение от оси критичное, поломка в 98% гарантирована , то есть ему нужно создать особые условия !
Я катаю раскатником резьбу М4 в нержавейке AISI 304 на глубину 15 мм за один проход на 500 оборотах , сверло использую твердое диаметром 3,8 это на 0,1 больше номинала при этом метчик раскатник отрабатывает 2000-2500 отверстий , сверло зажато в оправку WELDON что дает минимальное биение и максимальную жесткость, а раскатник в обычный цанговый патрон их-за не стандартного размера хвостовика, сравнивал с обычным метчиком (по нерже) той же фирмы что и раскатник результат 200 отверстий  но уже при более низкой скорости резания !
10 часов назад, andre_77 сказал:
Была такая проблема, но с хреновым метчиком М1.6
Решилось заменой метчика.
4 минуты назад, Meler сказал:
Нашел 2 метчика
2) M2 Р6М5 SOVIS
Метчики лучше брать импортные маркировка может быть разная но суть одна , я режу метчиками  фирмы YG-1 с маркировкой HSS-E стоят дешевле конкурентов а стойкость та же !
@CNC_SKILL Вот смотрите. есть раскатник М2. Диаметр хвостовика 2,8. Есть Хреновина типа цанги (по крайней мере в гайку под ER16 встает как тут и была). На ней написано 2,8. Раскатник очень плотно входит. сверху у хреновины 2 фиксатора. Центральная часть у это штуки подпружинена.Как я понял, это и есть плавающий патрон для раскатника?
@CNC_SKILL Смотрел я на них. Но было сказано: "Денег нет, но вы держитесь".
А так хотелось собрать набор от М1,6-М8 со спиральной канавкой. И резьбофрезу... И по нержавейке что-нибудь из YG-1...
В общем попробуем за 1 проход для начала. Сломается так сломается...
11 минуту назад, Meler сказал:
Скорее всего плавающая цанга она необходимы больше для компенсации осевого отклонения отверстия при использовании не твердых сверл и компенсации при выкручивании
Учитывайте еще тот момент что у  раскатника нагрузка и усилие  при накатывании  на много меньше чем у обычного метчика при нарезании резьбы)) по этому скорее всего  такая плавающая цанга для раскатника будет не особо полезна и эффективна !
@CNC_SKILL И еще один вопрос. Что-то склероз одолел. Переход между отверстиями в цикле происходит R или по Z, который перед циклом указан?
Только что, Meler сказал:
Это зависит от того какая функция в цикле G98 или G99
Если в цикле G98 то переход будет осуществляться на последней высоте перед циклом в мойом примере УП выше это Z25
Если в цикле G99 то переход будет осуществляться на высоте R указанном в самом цикле в мойом примере УП выше это R1
@CNC_SKILL ГМ... В мануале об этом ни слова... Я цикл рУками  пишу. Не понимаю по какой причине SprutCam не выдает цикл. Наверное надо пост допиливать...
14 минуты назад, Meler сказал:
По идее в самой стойке по дефолту забито G98 для всех типов циклов до тех пор пока в УП не появится G99 и не отменит команду G98
@CNC_SKILL Да. так и есть. уже посмотрел. Вопрос был не праздный. У меня отверстия в кармане сложной формы расположены. обидно будет впороться...
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
