G84 резьба M2
Meler
Здравствуйте. Встала задача нарезания резьбы на HAAS-TM1. 420 отверстий. 260 сквозных глубиной 4,5 мм. 160 глухих - 5,5 мм. Вопрос вот в чем: шансы есть? Или лучше не портить нервы. Если есть шансы, то за сколько проходов резать? Метчик будет в цанге.
И правильно ли я цикл написал. (Раньше только за 1 проход резал)
(Rezba)
T24 M06 (mecik 2_0X0_4)
G43 H24
G90
G00 X-20.3 Y34.5
Z20.
S300
G84 Z2.6 R8. F120.
(OTV1)
X-20.3 Y34.5 Z0.7
X-20.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV2)
X-5.3 Y34.5 Z2.6
X-5.3 Y34.5 Z0.7
X-5.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV3)
X2.1 Y34.5 Z2.6
X2.1 Y34.5 Z0.7
X2.1 Y34.5 Z-0.7
1 час назад, Meler сказал:
В каком материале резать будите?
Чтоб нормально нарезать резьбу в несколько проходов надо чтоб в стойке были включены таке функции как :
1. Жесткое нарезание резьбы ( кнопка PARAM парам 57:4 должна стоять 1)
2. М19 ориентация шпинделя (кнопка PARAM парам 57:21 должна стоять 1)
3. Повторное нарезание ( кнопка SETNG парам 133 должно быть ВКЛ)
Как пример УП должна  выглядит так (рабочая на 100%, нарезал не одну 1000 отв)  :
N1
G00 G53 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T2 M06 (TAP D=2._R=0._L=40.)
 (D-drill-1)
S800 M03
G00 G54 G90 X11.358 Y-11.358
G43 H2 D2 Z100.
Z25.
G95
G98 G84 R1. Z-5.3  L0 F0.45
X11.358 Y-11.358 Z-0.575
X11.358 Y-11.358 Z-2.15
X11.358 Y-11.358 Z-3.725
X11.358 Y-11.358 Z-5.3
G80
M09
M05
G00 G53 Z0
G00 G53 Y0
M30
В маем случае УП рассчитана с помощью САМ системы SolidCAM!
Если резать алюминий то при наличии качественного импортного метчика на такую глубину М2 можно резать за один проход, а лучше всего раскатником !
Изменено пользователем CNC_SKILL
@CNC_SKILL  Как всегда самое главное забыл. Материал Д16Т ГОСТ.
Все параметры включены.
Раскатниками не пользовался ни разу. Как ими работать?
есть в наличии 1 раскатник М2 и 2 сверла Д1,67.
Есть так же фиговины, похожие на цанги ET1-16
так же есть в наличии плавающая головка, но нет под М2 держателя (ну вот такой я отсталый... не знаю как называется)
Как ими работать?
Точно так же как и обычным метчиком разница только в диаметре сверла под резьбу и способе получения самой резьбы, обычный метчик режет, а раскатник раскатывает (деформирует металл) еще его называют без стружечным,  раскатником режут за один проход (предпочтительно) и скорость резанья у них на порядок выше!
Д16т достаточно твердый по этому метчик не должен вязнуть, а так же желательно очень хорошо поливать СОЖ учитывая диаметр метчика !
Но что бы понять как он работает лучше сделать пробные пару отверстий на таком же кусочке материала чтоб не запороть в случае чего рабочую деталь)
Если ваш раскатник М2 импортный то на Д16т обороты надо ставить где то 2000
52 минуты назад, Meler сказал:
Диаметры свёрл под раскатник и режимы резания можно посмотреть тут:
https://tme-osnastka.ru/metchiki-mashinnye/raskatnik-kupit-metchik-besstruzhechnyy-raskatniki-dlya-otverstiy-dlya-vnutrenney-rezby-gost/
Сверло 1,67 под раскатник маленькое, под метчик большое.
Когда-то читал, что при жёстком нарезании резьбы малого диаметра были проблемы, срезало витки. Возможно лучше в плавающей оправке.
Потренируйтесь сначала на ненужной заготовке.
@CNC_SKILL @andre_77 есть вот такая штука http://www.swisstools.ru/files/PCM/57.pdf как на 2ом листе верхняя картинка. сверло 1.85 найдено. И самое главное Найдена коробка от раскатника!!!!! Dormer E301
на коробке написано 400-700 об/мин. Это человек, который до меня работал,  написал маркером.
Изменено пользователем Meler
Нашел 2 метчика
1) UMT  529 M2 C HSS Co5 WM (Болгария???)
2) M2 Р6М5 SOVIS
Оба с виду весьма приличные.  Будем пробовать.
1 минуту назад, Meler сказал:
@CNC_SKILL @andre_77 есть вот такая штука http://www.swisstools.ru/files/PCM/57.pdf как на 2ом листе верхняя картинка. сверло 1.85 найдено. И самое главное пайдена коробка от раскатника!!!!! Dormer E301
Если у HAAS включены выше перечисленные функции то плавающая цанга и патрон не нужны так как стойка сама компенсирует и синхронизирует момент вкручивания и выкручивания, если метчику суждено сломаться то он в любом патроне сломается !
Еще один не мало важный момент так как  раскатники достаточно дорогие то под них нужно использовать твердосплавные сверла дабы не было смещения и уводки отверстия как это может быть от  сверл  HSS (Р6М5) тем более диаметром 1,85 да еще и не понятно как заточенных, для раскатника отклонение от оси критичное, поломка в 98% гарантирована , то есть ему нужно создать особые условия !
Я катаю раскатником резьбу М4 в нержавейке AISI 304 на глубину 15 мм за один проход на 500 оборотах , сверло использую твердое диаметром 3,8 это на 0,1 больше номинала при этом метчик раскатник отрабатывает 2000-2500 отверстий , сверло зажато в оправку WELDON что дает минимальное биение и максимальную жесткость, а раскатник в обычный цанговый патрон их-за не стандартного размера хвостовика, сравнивал с обычным метчиком (по нерже) той же фирмы что и раскатник результат 200 отверстий  но уже при более низкой скорости резания !
10 часов назад, andre_77 сказал:
Была такая проблема, но с хреновым метчиком М1.6
Решилось заменой метчика.
4 минуты назад, Meler сказал:
Нашел 2 метчика
2) M2 Р6М5 SOVIS
Метчики лучше брать импортные маркировка может быть разная но суть одна , я режу метчиками  фирмы YG-1 с маркировкой HSS-E стоят дешевле конкурентов а стойкость та же !
@CNC_SKILL Вот смотрите. есть раскатник М2. Диаметр хвостовика 2,8. Есть Хреновина типа цанги (по крайней мере в гайку под ER16 встает как тут и была). На ней написано 2,8. Раскатник очень плотно входит. сверху у хреновины 2 фиксатора. Центральная часть у это штуки подпружинена.Как я понял, это и есть плавающий патрон для раскатника?
@CNC_SKILL Смотрел я на них. Но было сказано: "Денег нет, но вы держитесь".
А так хотелось собрать набор от М1,6-М8 со спиральной канавкой. И резьбофрезу... И по нержавейке что-нибудь из YG-1...
В общем попробуем за 1 проход для начала. Сломается так сломается...
11 минуту назад, Meler сказал:
Скорее всего плавающая цанга она необходимы больше для компенсации осевого отклонения отверстия при использовании не твердых сверл и компенсации при выкручивании
Учитывайте еще тот момент что у  раскатника нагрузка и усилие  при накатывании  на много меньше чем у обычного метчика при нарезании резьбы)) по этому скорее всего  такая плавающая цанга для раскатника будет не особо полезна и эффективна !
@CNC_SKILL И еще один вопрос. Что-то склероз одолел. Переход между отверстиями в цикле происходит R или по Z, который перед циклом указан?
Только что, Meler сказал:
Это зависит от того какая функция в цикле G98 или G99
Если в цикле G98 то переход будет осуществляться на последней высоте перед циклом в мойом примере УП выше это Z25
Если в цикле G99 то переход будет осуществляться на высоте R указанном в самом цикле в мойом примере УП выше это R1
@CNC_SKILL ГМ... В мануале об этом ни слова... Я цикл рУками  пишу. Не понимаю по какой причине SprutCam не выдает цикл. Наверное надо пост допиливать...
14 минуты назад, Meler сказал:
По идее в самой стойке по дефолту забито G98 для всех типов циклов до тех пор пока в УП не появится G99 и не отменит команду G98
@CNC_SKILL Да. так и есть. уже посмотрел. Вопрос был не праздный. У меня отверстия в кармане сложной формы расположены. обидно будет впороться...
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
