G84 резьба M2
Meler
Здравствуйте. Встала задача нарезания резьбы на HAAS-TM1. 420 отверстий. 260 сквозных глубиной 4,5 мм. 160 глухих - 5,5 мм. Вопрос вот в чем: шансы есть? Или лучше не портить нервы. Если есть шансы, то за сколько проходов резать? Метчик будет в цанге.
И правильно ли я цикл написал. (Раньше только за 1 проход резал)
(Rezba)
T24 M06 (mecik 2_0X0_4)
G43 H24
G90
G00 X-20.3 Y34.5
Z20.
S300
G84 Z2.6 R8. F120.
(OTV1)
X-20.3 Y34.5 Z0.7
X-20.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV2)
X-5.3 Y34.5 Z2.6
X-5.3 Y34.5 Z0.7
X-5.3 Y34.5 Z-0.7
(OTV3)
X2.1 Y34.5 Z2.6
X2.1 Y34.5 Z0.7
X2.1 Y34.5 Z-0.7
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
