Зависает ЧПУ Gildemeister CT 60
yuka83
Добрый день всем!
Помогите с проблемой.
Стал зависать станок Gildemeister CT 60 EPL 1 и невыбивает никакой ошибки.
Значит
Включил станок, убрал ошибку 431 (не зажата заготовка), вывел в реф зону, перемещал резцедержку и менял позицию инструмента.
и вот зависает и на экране картинка без ошибок без ничего, одна картинка последнего кадра.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
