Ошибка fanuc
alekser88
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пришлите ладдер,
Это задание для человека с двумя сообщениями  на форуме ?
11 час назад, andrey2147 сказал:
Да я-то сюда больше захожу из личного интереса. Вот мне и стало интересно, какой такой ошибке производитель даже название не счел нужным дать. Предполагаю какое-то специальное препятствие для выманивания денег.
23 часа назад, alekser88 сказал:
 Здравствуйте подскажите что за ошибка и как ее убрать?блокирует все действия.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Позвоните в СЕРВИС!
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
На станках GOODWAY например такое сообщение при неисправности РГ.
Позже выложу текст.
У DMG такое пишут при 2х одновременно ошибках.
 STOP!!!  WARNING!!!  STOP!!!
  DOOR INTERLOCK DEACTIVATED!OPERATR
    MACHINE IN THIS MODE! THIS MODE IS
 FOR  CERTIFIED GOODWAY SERVICE PERSON
AL USE  ONLY!FAILURE TO COMPLY WITH TH
IS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS DANGE
R!(A5.2)
Перепутал не авария РГ,  не готовность ЧПУ вызывает такой аларм
Ошибка появилась по истечении "заданного" времени. Таймер считал время "наработки" станка.
Программист целую подпрограмму сочинил.
Загрузите вот этот ладдер который я высылаю взамен.
Я убрал пароль ладдера, который был 12645358 и еще поменял номер реле которое отметил. Вместо R0563.3 поставил R1563.3
А контакты реле оставил прежние. Теперь срабатывание реле не будет производить вывода ошибки 2008 и попутно еще много вредоносных дел которые это реле делало.
Возможно это еще не все, это на первый взгляд что надо было сделать. Эта пасхалка специальная вредоносная. А Вы точно заплатили за станок?
PMC1.000
Да. И пришлите еще файлик PMC_PRM будет время, покопаю подробнее
3 минуты назад, Guhl сказал:
это, ребята, какой-то оскал капитализма
Не похоже. Производитель серьезнее все делает. А это продаваны, мне кажется
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Такие вещи нужно выяснять до внесения изменений в ладдер)) Делая во благо одним, можете подставить других..
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Можно по стилю комментов догадаться,и номеров R реле.
второй экран выглядит как будто сделан макро-компилятором или под. (Fanuc Picture напр.). Тогда большая часть проверок или дубль проверок может быть под скрытом там и в ладдере ее не видать. Остается разбираться  с паролем и как его ввести ....
Автору вопроса большое спасибо за то что доверил нашему форуму решение своего вопроса. Для нас это большая честь
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
