Постпроцессор на FANUC 6mb
zhitov_vm
Подскажи пожалуйста, как можно пронумеровать перечисленый инструмент, который выходит в шапку программы? Как бы еще сдалать так, чтобы повторяющийстя инструмент все равно записывался в шапку? (Для того чтобы можно было сверху посмотреть сколько кадров в программе и какой в кадре инструмент использован.)
Хотелось бы получить что-то вроде вот этого в шапке:
(N1  T2 CENTR D2.5 H190 L20)
(N2  T3 FREZA D3 H189/D188 L20)
(N3  T4 DISK FREZA H187/D186 L20)
(N4  T3 FREZA D3 H189/D188 L20)
Проблема в том что, выведенный инструмент в шапку, больше не повторяется, а вполне вероятно что повторяющийся будет и там возможны другие корректора
@def_tool
    ; Вывод дескриптора списка инструмента  в начале программы
    if bOutputToolList
        if tool_message == '' then
            {nb,cCb  'T'tool_number, '-' tool_user_type, ' ' 'D'(tool_offset*2), ' - ' 'H'h_offset'''/''D'd_offset' '  '_L='  (tool_length),cCe }
        else
            {nb, cCb'T'tool_number,'-' tool_message, '''D'(tool_offset*2), ' - ' 'H'h_offset'''/''D'd_offset' '  '_L='  (tool_length), cCe}
            if msg_mill_tool1 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool1,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool2 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool2,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool3 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool3,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool4 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool4,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool5 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool5,cCe}
            endif
        endif
    endif
    if next_command ne '@def_tool' and bTlchg eq false
        if bTlseperation and bOutputToolList
            local integer i ii
            i = 0
            if iNumSeparationLines == 0
                ii = 1
            else
                ii = iNumSeparationLines
            endif
            while i < ii
                {nl}
                i = i + 1
            endw
        endif
        if bOptstpbegin
            call @usr_optionalstop
        endif
        if bNnumtc
            {nl,'N'iTcnumber' '}
        else
            {nb}
        endif
    endif
endp
  • 1 год спустя...
В 12.04.2019 в 07:48, zhitov_vm сказал:
Проблему решил, кому надо спрашивайте в личке.
Доброе время. Расскажи как ты это сделал?
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
