Параметр смещения оси X, стойка 0i-TD FANUC
eridan
Здравствуйте, на токарном станке выставляли револьверную головку, затем зажали в шпиндель центроискатель, обкатали крепеж для сверла и выяснили что ноль по X сместился в плюс на 1.3мм. С расточными и проходными инструментами проблем нет, а вот для инструмента с привязкой по нулевой геометрии (сверла, центровки), каждый раз приходится в привязке указывать -1.3 по X вместо 0. Подскажите, как это поправить в параметрах станка или есть другой способ?
Я делаю смещение в G54 или WORK SHIFT. Можно еще заморочиться с установкой нулевой точки после обнуления.
1815 (инструкция есть на форуме) или work shift 1850 (мой выбор)
После коррекции 1850 советую проверить лимиты 1320/1321 (3-3.5мм до мех. концевика должно присутствовать)
7 минут назад, Vengeance сказал:
1815 запомнит ближайшую нулевую метку, смещение все-равно останется в расстоянии до нее.
2 часа назад, Клиент сказал:
Нужно переместить суппорт в нужное положение, а затем дергать 1815) После манипуляций это положение станет точкой отсчета для стойки
Нулевая метка одна на один оборот винта. Доворот все равно будет.
Изменено пользователем Клиент
7 часов назад, Vengeance сказал:
Не факт, надо смотреть что в пар 1240.
