Спроектировать корпус для электронного датчика
Добрый день!
Ищем человека, который сможет разработать нам корпус для нашего устройства. Устройство представляет собой круглую плату, диаметром 50мм, круглый вырез в центре, диаметром 16,5мм.
В вырезе располагается пьезоизлучатель.
Требования к корпусу:
  • Круглая форма
  • Пьезоизлучатель должен располагаться на верхней части корпуса (в идеале - выступать на 0,5 мм для удобного монтажа.
  • Внутрь планируем заливать компаунд (принимаем альтернативные варианты)
На первых партиях планируем отливку в силикон.
Если остались вопросы, с радостью отвечу.
Propane.pdf
5 минут назад, mikhail.s сказал:
А Вы считаете, что дали достаточно исчерпывающее ТЗ на разработку?
Пока понятно только что должно быть "круглое с отверстием".
Если сможете составить ТЗ, будет что обсуждать.
Занимаюсь корпусами приборов. Экстрасенсорными способностями не обладаю. Поэтому нужно ТЗ.
 Добрый день, сможем спроектировать и изготовить. Занимаемся литьем металлов. Просьба оставить контактную информацию на zakaz@kredo-s.ru для уточнения информации по заявке. Заранее спасибо!
3 минуты назад, zakaz@kredo-s.ru сказал:
Это вы лить металл в силикон собрались? :) Оригинально-с!
28 минут назад, Ljo сказал:
Некоторые ювелиры таки-да льют металл в силикон.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Металл для корпуса круглой формы от ювелира... какой хороший заказ! :)
52 минуты назад, Ljo сказал:
Круглое с отверстием - типичное ювелирное изделие.
А автор, как это часто бывает, сразу же после первого поста пропал. Ну да, пятница, не до заказов...
Точное литье по выплавляемым моделям , таки использует силикон для отливки восковок.А дальше хочь бронзу,хочь нержавейку. Хотя ежли подойдут легкоплавкие сплавы,то можно и напрямую в силикон и зацентробежить.
Изменено пользователем UyryT
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
