DMC 635V EcoLine
nitikinan
Станок на стойке Heidenhain iTNC620. Не загружается ПО, встает на загрузке HEROS. Образ снять не успели. Может кто сталкивался? Помогите, кто чем может. пожалуйста.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
