Фрезы концевые СПб
Urfin-Juicce
Добрый вечер продаю фрезы твердосплавные концевые, Т-образные и т.д. всего=15шт+1шт.бонус
Цена за весь набор 8500 р.(фрезы по отдельности  от 3-4шт цена договорная).
Оплата на карту сбер. или наличные при личн. встрече и осмотре.(встреча в Санкт-Петербурге- пересылку или доставку не знаю,не пробовал. )
Фото:
По 1шт(цена)- Datron концевые плоский торец: 6мм-2зуб.(800р) 10мм-6зуб.(1500р) 4мм-1зуб.(алюм).(600р)
кругл. торец: 2мм-2зуба(600р)
2шт--8мм-2зуба плоский торец(1800р за 2шт)
все по 1шт. гравер: 10-15гр 6мм-хвост.(500р)
Т-образн 4 зуба: 6мм*4мм хвост-3-6мм.(1500р) 8мм+1мм хвост-4-8мм.(1500р) 12мм*7мм хвост-6мм.(1500р)
Best carb. концевые плоский торец: 4мм-2зуба.(700р) 1,5мм-2зуба(500р)
Sgs 2ммr0.2-4зуба.(800р) 8мм-4зуба.(1200р)
Atorn 3мм-3зуба(алюм)(800р)
Данные цены за шт. примерные- если реально заинтересованны, то договоримся.
Связь через почту---Urfin-Juicce@yandex.ru.
Спасибо за внимание.
Фрезы не использовались-состояние новых(хоть некоторые лежали 1-2 года).
Изменено пользователем Urfin-Juicce
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
