Обозначение изделий и конструкторских документов
3 часа назад, Udav817 сказал:
Тогда в файлах и чертежах такой бардак будет, что и за 50 лет не разгрести.
Ваш ответ не в контексте с цитатой. Надо читать внимательнее, о чем там шла речь.
Утрированно говоря, вот у меня как идут обозначения (буквы убрал):
  Показать содержимое
00
10.000
10.010.000
10.010.010.00
10.010.010.11
10.010.010.12
10.010.010.13
10.010.020.00
10.010.020.11
10.010.020.12
10.010.020.13
10.010.030.00
10.010.030.01.00
10.010.030.01.11
10.010.030.01.21
10.010.030.11
10.010.030.12
10.010.030.13
10.010.030.14
10.010.030.15
10.010.040.00
10.010.040.21
10.010.040.22
10.010.101
10.010.102
10.010.103
10.010.201
10.010.202
10.010.203
10.010.204
10.020.00
10.020.21
10.030.00
10.030.21
10.040.00
10.040.21
10.050.00
10.050.21
10.050.22
10.050.23
10.101
10.201
10.202
10.210
10.211
10.220
10.230
10.231
20.000
Зарезервированы номера под возможные модификации, все сборки оканчиваются на 00, номера деталей идут на номера 10, 20, 100 или 200.
И структуру изделия видно. Как в одной известной песенке поётся "что к чему привинчено, из чего что сложено..."
Все зависит от специфики изделий и традиций проектирования-производства.
Как только начнется активное заимствование из проекта в проект, вся Ваша красивая структура сразу перестанет быть красивой.
58 минут назад, brigval сказал:
Какой выход предлагаете вы из последней ситуации активного заимствования?
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
Если кому то удобно считать нули, пусть считает. Сам начинал в 80-х годах работать с этой системой. Довольно гибкая система, замечу.
Если где-то Заказчик требует чертежи по ГОСТ 2.201, надо выполнять требования заказчика.
Знаю случаи, когда организациям приходится переходить на ГОСТ 2.201 со своей самодельной системы.
Для конструктора Система обозначений не имеет решающего значения при конструировании.
Поэтому преподносить, что такая-то система лучше, а такая-то хуже не имеет особого смысла.
Первая задача системы обозначений — исключить возможность попадания в производство двух разных документов с одинаковым обозначением.
Все остальное — вторично. :smile:
Изменено пользователем brigval
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
