Изготовление вал-шестерни, шестерни
Подскажите кто сможет обработать вал-шестерню с m=10 и прямозубые шестерни с m=6,3? Кто заинтересован пишите, скину чертежи в ЛС
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, в Адметам можно изготовить шестерни по индивидуальному заказу https://admetam.by/shesterni-zvezdochki-valy-zubchatye-kolesa/shesterni1/konicheskie-shesterni.html
    • статист
