Изготовление деталей СПб (латунь, токарка и фрезеровка) 50-100 шт.
Здравствуйте,
Требуется изготовить небольшие партии деталей (в количестве 50-100 штук каждой), чертежи во вложении.
Нужна максимальная повторяемость деталей.
Пишите Ваши предложения в ЛС.
С уважением,
Дмитрий.
Доброго времени суток. готовы выполнить ваш заказ. Корпус датчика 270 руб шт, корпус датчика А 250 руб. шт., основание 150 руб. шт. Цена указанна при количестве 50 шт каждой, при заказе каждой по 100 шт. цена за единицу будет меньше. kos5486@mail.ru
Дмитрий, мы находимся в Новосибирске, разница 4 часа. могу позвонить завтра и все обсудить. В котором часу позвонить?
А как 16 пазов то прямоугольных  сделать без радиусов  на  поверхности диаметра? В ручную допиливать?  А так деталюшки интересные..
Изменено пользователем Mikle_U
2 часа назад, Mikle_U сказал:
Мы сами фрезеруем пазы грибковой фрезой, получается закругление на внешней стороне детали. Тут важно расположение паза относительно дна детали. А так по углам пазов допустимы закругления (не более 0,6 мм).
Тему можно считать закрытой.
Добрый день! Занимаемся металлообработкой, Санкт-Петербург.
Работаем как с объемами (ЧПУ),
так и Изготавливаем единичные изделия и крупносерийное производство по технической документации заказчика.
(Токарная, фрезерная обработка металла по заказу)
 телефон +79111968989 - Алина
8(812)4567118
Изменено пользователем Alina.Morskoesoglasie
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
