Les модель турбулентности в Es-aero
Уважаемые пользователи Star-CD!
Пдскажите, pls., как правильно подключить LES модель турбулентности после генерации сетки и задания граничных условий с использованием AutoMesh и 2D Mesh Wizard (Solution Method is Steady State) ?
После выполнения команды:
PRO *>
turb,les
Имею сообщение:
**WARNING - THE ANALYSIS MUST BE SET TO TRANSIENT BEFORE WRITING
THE PROBLEM FILE TO USE AN LES TURBULENCE MODEL.
**WARNING - TEMPORAL DISCRETIZATION IS CURRENTLY SET TO IMPLICIT
CRANK-NICHOLSON IS RECOMMENDED FOR LES TURBULENCE MODELS
Или как задать (или какую последовательность действий надо произвести) "SET ANALYSIS TO TRANSIENT" ?
И что еще надо сделать, о чем я еще не написал?
Большое СПАСИБО Всем!
В ProSTAR открываем модель, на самой первой панельке в StarGUIde (Analysis Features) самую первую опцию (Time Domain) меняем со Steady State на Transient. Потом внимательно читаем второе предупреждение :wink: , идем в папку Analysis Controls, там панель Solution Method и меняем на ней Temporal Disretisation с Implicit на Crank-Nicholson
Потом пишем в форум и просим объяснить про критерий Куранта-Фридрихса-Леви и выбор шага по времени для явной схемы исходя из него, а так же про LES вообще и много про что еще :smile: Потом ищем в Гугле по ключевым словам Star-CD и LES и удивляемся малому количеству результатов поиска :smile:
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
